Je ne trouve pas le tuyau pour brancher la gazinière
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour.
Je viens d'emménager dans un studio. Et je souhaite brancher la gazinière. Mais je ne trouve pas le tuyau du gaz.
J'ai appelé GDF et m'ont dit que le batiment est raccordé au gaz et dans les communs j'ai trouvé le coffret du gaz sans savoir c'est le compteur de quel appart
A priori je devrais avoir le gaz mais je n'ai trouvé que ce tuyau, est-il ancien et plus au norme ?
Je sais pas quoi faire ? Merci de m'aider s'il vous plait ! j'ai faim je voudrais cuisiner ahahah
Dept : Moselle
Normalement vous devriez avoir un ROAI pour l'alimentation en gaz de la cuisinière. Cette vanne n'y ressemble pas à ma connaissance.
Par contre cela ressemble effectivement à votre arrivée de gaz.
Il dit quoi le proprio ? C'est conforme selon lui ? S'il n'a pas modifié l'installation depuis 1997 c'est peut-être le cas.
Je sais dans mon ancien appart il y avait le robinet pour couper le gaz
Et là on dirait une vise que l'on doit tourner (c'est pas visible sur la photo mais il y a une fente cylindrique pour insérer une clé/un cylindre pour tourner la vis/robinet).
Et on dirait les ancien arrivé de gaz où l'on branche le tuyau et fixe avec un collier de serrage métallique.
Le proprio n'en sait rien il avait une plaque électrique qui ne marche plus et l'a donc retiré. Du coup j'ai pris la gazinière
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Indre
Cela semble bien être l' arrivée de Gaz,(attention aux gicleurs :gaz de ville)
Dept : Indre
Du coup je dois faire quoi ? Appeler un chauffagiste plombier pour quil change le robinet au norme ROAI ?
Et ca doit être au frais du priprio ou du locataire ?
Dept : Moselle
Déjà pas sur que l'appartement soit toujours raccorder en gaz.
Pour l'eau chaude et le chauffage il y a une chaudière ?
Le remplacement de la vanne est a la charge du propriétaire,il doit une installation conforme.
Si l'appartement n'est plus raccorder en gaz il y a toujours la possibilité d'utiliser une bouteille.
De : Finistére (29)
Bonsoir Foues.
Pas de chaudière dans l'appart en tout cas.
Ah... mais pourtant il y a les compteur de gaz dans les communs :( je veux pas croire que l'appart ne serait pas raccordé.
Comment je fais pour savoir ça, C'est le plombier qui trouve ca ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
En principe le locataire demande l'ouverture du compteur gaz ,
le robinet qui est en place n'est plus conforme , donc au proprio
de faire le nécessaire et au locataire d'acheté le flexible entre
robinet de coupure et plaque gaz ,
Dept : Bas Rhin
Et faire attention aux gicleurs de la cuisinière ou plaque de cuisson !
Dept : Indre
Cc...les compteur ont l' air recents comparé a votre robinet et je pense pas que GDF mete en service une installation non conforme.. je dirais donc que votre compteur est celui qui manque sur la photo du haut
De : Barges 21910 (21)
Bonjour. Merci pour vos réponses. Je sais pas mais je me demande si le compteur dans le commun se serait pas le gaz collectif pour l'eau chaude et le chaffage.
Je vais souscrire un abonnement de gaz chez Happe by engi et je verrai si il font appel a Grdf pour me mettre le compteur et si je le gaz tout court dans l'appart ahah.
Je dois les appeler lundi parce que là la souscription est impossible a cause dun bug technique il m'ont dit.
Et je dois faire attention a quoi par rapport au gicleur ?
Dept : Moselle
Ce ne sont pas les mêmes gicleurs sur le gaz de ville et sur butane et propane.
Dept : Indre
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 10h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
