Dalle sur sol avec isolant rigide contre le Gel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message
Bonjour, Je suis présentement dans les travaux de construction pour un grand cabanon/espace de vie derrière chez moi : 10' x 32' (environ 3mx10m)
voici ce qui est fait à ce jour:
Excavation d'environ 16'' de profond (40 cm)
isolant de 6'' d'épais (15cm), plus ou moins bien installé directement sur le fond argileux.
Le fond de l'ewxcavation semblait raisonnablement plat, mais pas parfait surtout en périférie
roche net ( 0-/34) déposé sur l'isolant au centre.
ma dalle sera appuyé directement sur l'isolant en périférie (footing) et sur la roche au centre.
Mon inquiétude vient du fait que quand je marche sur l'isolant qui est encore visible en périférie, je sens qu'il n'est pas bien appuyé uniformément su sol. ¨ca bouge quand je marche desus. On le voit un peu sur les photo ci dessous
Y as-t-il de quoi s'inquiéter? est-ce que le fond d'excavation aurait du être parfaitement droit avec du sable ou de la pierre concassée? que faire??
isolant avec roche
excavation et début de l'installation de l'isolant
isolant avec roche
Olivier
capitaineob a écrit:...est-ce que le fond d'excavation aurait du être parfaitement droit avec du sable ou de la pierre concassée?...
oui, le sable aurait été une bonne solution.
Malgré l'avancement des travaux, si c'était pour moi... j'enlèverais et je recommencerais.
à voir en fonction de la motivation et des aciers prévus mais à mon avis, la partie sans appui fera toujours bascule.
Sans savoir où se situent les travaux (la localisation du profil facilite) , "seulement" 40cm de décaissement , dalle posée-portée par iso périphérique => entre le hors gel et l'argile...
mais ce n'était pas la question
Cdlt.
Env. 10 message
 Merci *****.
C'est au Québec
Je ne comprend pas bien la dernière phrase car les termes technique me sont inconnu. Je déduis que décaissement est la profondeur de la fondation? et posée-portée par iso périphérique fait référence au contour plus profond tout le tour de la dalle?)
Je suis curieux de comprendre ton point: est-ce que tu dis que la fondation n'est pas assez profonde pour le gel?
En gros dans mon cas: l'isolant doit empêcher ou minimiser le gel sous la dalle pour minimiser le mouvement sans avoir besoin d'excaver sous le niveau du gel. On parle de 6'' (1.8m) de gel au Québec en général. habituellement 1'' d'isolant équivant environ a 1' de sol, donc en théorie, ça ne devrait pas beaucoup geler en dessous
merci encore
Olivier
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Sauf qu'en périphérie tu as une espèce de bêche, et celle-ci n'est pas du tout hors-gel.
Et c'est, de plus, dans cette zone que viennent appuyer les murs (ossature bois à priori?).
Ça fait un mélange un peu bizarre tout ça Sad
Vous écrivez qu'au centre vous avez un rocher, il va faire un point dur par rapport à la périphérie et vous allez avoir un tassement différentiel que vous dallage ne va pas aimer du tout.
Si vous additionnez cela avec le gel en périphérie, c'est assez compliqué de vous rassuré sur ce qu'il peut se passer.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour, on ne mets jamais un isolant directement sur de la terre, il faut toujours une couche de sable pour que l'isolant appuie partout. Le risque étant que l'isolant casse au droit où il n'est pas en appui sur le sol et un risque de fissures sur le dallage béton au dessus.
Il y a possibilité de laisser comme ça et de ferrailler le dallage en conséquence afin qu'il agisse en dalle portée au droit des vides d'appui. Comme lors de conditions de franchissement de fontis.
Toutefois, impossible a savoir si ça tiendra, vous n'avez pas fait de plateforme compacté sous votre dallage.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h26
