Entretien PAC plancher chauffant reversible
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Herault
La maison que j'achète à un système de PAC avec plancher chauffant hydraulique réversible chaud/froid.
J'ai besoin de vos lumières concernant l'entretien...
J'ai lu qu'il fallait faire l'entretien de la PAC tous les ans : est ce indispensable ? Le propriétaire actuel ne le faisait pas (il faisait attention que la PAC ne soit pas encombrée de poussières), est ce grave ?
De même j'ai lu qu'il fallait faire vérifier les circuits hydrauliques régulièrement avec notamment désembouage tous les 5-7 ans : même question, est ce risqué si le propriétaire actuel ne l'a jamais fait en 10 ans (la maison est de 2010) ?
Enfin, je souhaite faire un entretien régulier de ce système à l'avenir (sauf si vous me dites que c'est pas indispensable !), sauriez vous me dire à combien il faut estimer le coût de cet entretien ? Pour la PAC, mais surtout pour le désembouage régulier ?
Pour info la maison fait 300m2 sur deux étages, tous deux avec ce type de plancher.
Merci beaucoup pour vos avis éclairés et votre aide !
Bonne soirée
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
j'ai une PAC Daikin plancher chauffant, elle a 5 ans, et forcément j'ai fait l'entretien les 1ère années durant la garantie. 150€ à chaque entretien, et tout ça pour des controle électrique, un coup d'éponge sur le module exterieur et un nettoyage de filtre.
Quand la garantie était finie, j'en ai parlé à un ami qui à une entreprise en énergies renouvelables, il m'a avoué que ça sert à rien. c'est un peu comme les entretiens sur les voiture électriques... y'a rien à entretenir.
Il faut faire très attention aux contrats d'entretien que proposent les entreprises, surtout ceux qui te vendent la MO de dépannage gratuit pendant l'année de l'entretien.
j'en ai fait l'expérience une fois, et comme par hasard, la MO est gratuite mais la pièce est hors de prix. (300€ pour une pièce qu'il avait acheté 120€)
donc nous on a fait le choix de le faire tous les 2-3 ans, histoire de, quand même. et on a aucun soucis.
pour le désembouage du circuit, c'est conseillé tous les 10 ans.
après si jamais durant l'hiver, pied nu, tu sens une zone chaude, et une zone juste à côté froide, c'est qu'il y a besoin..
De : Pontchateau (44)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Idem, aucun entretien. Au bout de 5ans j'ai ouvert une purge pour voir la couleur de l'eau, transparente comme celle de l'eau potable, c'est repartis pour 5 ans ;) Ça ma couté 5min.
De : Lautenbach (68)
Merci beaucoup pour vos retours !
Du coup je vais attendre de voir ce que ça donne et je ferai faire des interventions juste quand ça chauffera moins
Qui sait ça peut peut-être tenir 15 ans sans souci ?!
Bonne soirée
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Indre
L ' entretien des pompes a chaleur est en fait une pompe ........a fric !
Dept : Indre
Et toujours respecter un principe:
On ne touche pas un système qui fonctionne.
Mes parents ont une chaudière au fioul de 30 ans, jamais entretenue. Aucun problème jusqu'au jour où le filtre à fioul c'est bouché, 30 ans donc......
Appel à un chauffagiste qui change le filtre et fait un sketch car c'est honteux, la chaudière consomme bien plus sans entretien, ect ect...... du coup il le laisse faire l'entretien et les réglages.... et depuis hausse de la conso de 10% et 3 pannes en 1 ans......
Hasard ou cause à effet, je vous laisse réfléchir.....
Je rejoins tous les avis. les entretiens des PAC sont un moyens de revenus facile pour les entreprises. quand j'avais pris la formule "1 dépannage par an main d'oeuvre gratuite" et que j'ai eu ma panne, la secrétaire à fini par m'avouer "mais vous croyez qu'on travaille gratuitement?" ...
autant sur des chaudières, il y a des l'encrassement, des éléments de sécurité, etc... sur une PAC il n'y a rien. et une panne ne peut pas être anticipée, même par le meilleure des techniciens.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 03h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
