Maison neuve, Grade 2 TV ou plus ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 194 fois
Shopper Env. 100 message Deux Sevres
Je suis en train de faire construire et nous avons la map prochainement.
Pour une maison de 125 m2 habitable (4 chambre) il est prévu un coffret de communication MICHAUD ou equivalent grade 2 TV avec 8 connecteurs RJ 45.
Dans mon installation je prévois d'avoir la TV dans chaque chambre et j'ai plusieurs question :
Avec un RJ 45 dans la chambre, cela me permettra il de connecter la TV à internet et avoir la TV ? Ou Dois-je rajouter un coaxiale (ou un second RJ 45 ?)
Dans la partie salon je prévois au minimum 2 RJ 45 (Internet TV, PS4) + un coaxiale (ou RJ 45)
Je possède un NAS 2 baies (qui changera pour un 4 ou 8 baies) et ma box à raccorder.
Avec ces infos, pensez-vous qu'un grade 2 TV suffira ?
Picto recompense Shopper
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Première chose à déterminer comment captez vous la TV
- si c'est internet TV il faut une prise RJ45 reliée au réseau Ethernet
- si c'et de la TV par antenne ou parabole, il faut dans l'idéal du coaxial, ou a défaut une prise RJ45 alimentée par du grade 2 TV ou grade 3TV (mais si Patrick91 passe par là, il faut dira que c'est une solution pourrie techniquement, dont à réserver pour des distances courtes)
Donc si vous voulez relier votre TV à internet pour avoir internet TV et une la relier à une antene ou parabole, il faut 2 prises
Pour les autres appareils à raccorder au réseau Ethernet, vous mettez autant de prise que d'appareil à raccorder.
Si à un même endroit vous avez plusieurs appareils, vous pourrez mettre un petit switch afin d'éviter de démultiplier les prises.
Du grade 2 permet un débit de 1 Gbs (ce qui est en général largement suffisant pour un réseau interne)
Du grade 3 permet d'aller jusqu'à 10 Gbs, donc est plus évolutif.
Sachant que le grade 2 TV et le grade 3 TV sont pratiquement au même prix.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour et merci de vôtre réponse.
Du coup, je vais voir avec mon elec si on peut passer en grade 3 TV si la différence de prix est peu élevée afin de prévoir l'évolution technologique.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis hier à 05h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
