Consommation en hausse depuis changement du moteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message
En avril nous avons du changer le moteur de la porte de garage et depuis la consommation mensuelle en élétricité à augmenté--> est ce normal?   Comment faire pour y remdier( à part repartir vers une porte traditionnelle)?
D'avance merci
C'est bizarre, car le moteur d'une porte de garage ne fonctionne que quelques dizaines de secondes par jour.
Même si le nouveau moteur a une conso 3 ou 4 fois supérieure à l'ancien, c'est absolument négligeable sur un relevé mensuel.
Vous etes sûr de votre relevé de mesure.
De combien cela a augmenté ?
N'y a t'il pas un autre élément qui aurait changé
C'est pas plutôt lié au confinement avec une présence plus importante à la maison, donc une conso globale plus importante.
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cantal
Juste un petit calcul pour compléter
Supposant que votre moteur de porte consomme 500W
Imaginons que vous faites 3 ouverture/fermeture par jour sachant que la manoeuvre de la porte dure une dizaine de seconde.
Cela fait une minute de fonctionnement
La conso journalière en kWh est donc de 0,5/60 = 0,008 kWH
Sachant qu'un kWH coute environ 15 centimes cela fait environ 0,1 centimes par jour
Soit environ 3 centimes par mois.
Comme vous voyez, même si cela double ou triple, ce n'est pas significatif.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 300 message Yvelines
La consommation d'un moteur de porte est négligeable par rapport à la consommation globale d'une maison.
Surtout qu'il ne fonctionne que quelques secondes par jours comme cela a déjà été dit.
Soit vous avez changé d'habitude (vous avez augmenté la clim ou le chauffage par ex, une personne en plus qui prend des douches augmente la conso d'un ballon) soit un nouvel appareil a été branché et consomme.
On parle de combien de kWh en plus ?
Vous constatez un écart sur plusieurs mois ou c'est des écarts jour à jour ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h40
