Peut-on renforcer un tube acier creux ? Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 513 fois
6
Env. 40 message Val D Oise
je voulais savoir, s'il était possible de renforcer un tube en acier (ou inox par exemple), en injectant à l'intérieur par exemple du béton ou colle à carrelage, ou autre matériaux ?
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Quelle est la finalité?
Et pourquoi vouloir "renforcer" plutôt que d'utiliser la section adéquate?
On peut en effet réduire le flambement dans le cas d'un poteau vertical mais bon...
Il n'y a pas de contexte particulier, juste de savoir si remplir le tube par une matière X, peut le rendre plus résistant à la déformation
Dept : Val D Oise
Sur le principe, oui.
Mais ce n'est pas forcément intéressant pour autant.
Si tu a un tube qui sert de buton (donc travail principalement en traction/compression), si tu mets du béton dans le tube tu vas lui ajouter tellement de masse qu'il va travailler en flexion combinée, donc moins favorable.
Un tube travaillera toujours au flambement , donc du béton à l'intérieur ne fera pas pas grand chose, car, sauf s'il est "bien"(correctement) ferraillé, le béton n'est pas fait pour ça.
Mais vous pouvez y rajouter à l'intérieur un tube qui rentre pile (dia. ext = dia. int.), ou, comme dit Lichar44, prendre tout de suite un bon diamètre et surtout une bonne épaisseur de tube.
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Hello Raymond037,
Pas sûr de bien comprendre cette partie de ton message!
S'il est en traction pure, pas de flambement!
Le béton à l'intérieur fonctionne, je l'ai déjà fait sur un projet.
Je ne dis pas que c'est pertinent, mais ça fonctionne
Le problème des profilés "standards" vendus dans le commerce, c'est qu'ils n'ont pas forcément une forte épaisseur.
Dept : Val D Oise
Tout dépend de ce que tu appelles "profilés standards" et "le commerce" !
On trouve aisément du 6-8-10mm, si à titre privé tu as besoin de plus, ça commence à être très surprenant Happy
Par "standard", je pense à ce que l'on peut trouver dans les grandes enseignes de bricolage
Dept : Val D Oise
Ah!
Oui, après ce n'est clairement pas l'endroit où acheter ses barres, sauf si on ne peut faire autrement!...
Des idées d'où les acheter alors, sachant que je suis dans le 95 ?
Dept : Val D Oise
Il existe des sites spécialisés comme celui-ci https://www.maisondufer.com/
Mais vu les frais de port, il faut effectivement que la commande soit un minimum conséquente pour amortir les frais de livraison.
SuperSeb95 a écrit:Des idées d'où les acheter alors, sachant que je suis dans le 95 ?
Je ne sais pas, moi j'y ai accès par le boulot.
Dans ton cas, cela pourrait être intéressant d'aller voir une boite de métallerie/serrurerie pour leur demander un devis en fourniture seule.
Ils margeront dessus évidemment, mais comme ils toucheront l'acier (standard) à 0.50-0.80€HT/kg, même margé ça peut être plus intéressant que les GSB.
Exemple pour un tube rectangle 30x20x2 :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-rectangulaire-acier-brut-noir-l-1-m-x-l-3-cm-x-h-2-cm-e1501609066
9.00€TTC/ml, à 1.36kg/ml ça fait du 6.62€TTC/kg
Donc même si le métallier fait un gros x3 de cochon sur le tube qu'il va toucher à 0.80€HT/kg, tu l'auras à 3.80€TTC/ml.
EDIT :
Même calcul avec le lien de john8854 :
https://www.maisondufer.com/tube-rectangle/1909-tube-rectangulaire-35-x-20-x-2-lg-6-m-3660004782165.html
2.80€TTC/ml. Par contre frais de port en sus.
Super, je vous remercie pour tous ces renseignements, je vais pouvoir regarder ça de plus près
Dept : Val D Oise
Hello Raymond037,
En traction ne vaut pas grand chose; sont domaine c'est surtout la compression !
http://www.guidebeton.com/re[...]ances-beton
De : Langeais (37)
Hello Raymond037,
Oui je sais bien, merci
Env. 10 message Moselle
Il peux être interessant d'acheter le fer chez un ferrailleur, je le fait assez souvent, certains ont de très bon prix (mais pas toujours, à comparer avec les prix sur internet). Le problème c'est qu'ils peuvent te faire de bons tarifs sur certaines pièces (j'ai acheté il y a pas longtemps un gros ipn à 30 euros par exemple, le mec voulait s'en debarrasser) et en proposer euros d'autres plus chères que si tu les achetaient neuves, donc toujours comparer.
Dept : Moselle
Env. 10 message
J'ai un probleme similaire. Et je suis currieux de savoir si cette rigidification au ciment a marche?
Je veux rigidifier deux tubes en metal OD33 de type structure de cloture, (deja scelles dans le sol avec du ciment pour soutenir une voile de protection UV).
Mais les tubes sont trop souples et ductiles et flechissent (sous l'effet du vent et de la traction des cables de la toile).
Je pourrais les remplacer par des tubes plus rigides, mais ils sont deja sceles dans le sols... Je ne trouve pas d'inserts assez longs et rigides sans un prix de livraisons prohibitif...
Je pense y mettre un fer a beton mince a l'interieur (si possible sur le cote "exterieur") et le precontraindre en l'arcant legerement dans l'autre sens.
Quel type de ciment utiliser?
(Je suis aux US donc produits locaux Home Depots au cas vous connaissez)
En cache depuis avant-hier à 23h19
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
6
