Besoin d'infos et opinions PAC HT
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 149 fois
Env. 30 message Var
Bonjour a tous,
Je suis en réflexion pour changer ma chaudière fioul par une PAC, si ceux qui sont passé par là ou ont des connaissances pourraient me faire profiter leur savoir afin que je valide ou pas l'idée, ce serait sympa.
Il y a pas mal de sujet identique avec des infos pertinente mais histoire de cibler sur mon cas, je pose la mienne
Ma config : 200 m² R+1 (2x100) a 400m de la méditerranée, après avoir refait le rdc isolation int. et double vitrage
je m'attaque au 1er (a faire menuiseries, isolation comble perdu) et pourquoi pas la chaudière globale.. (pas ECS)
Petit calcul perso du besoin
isolation faite     =>  200 x 2.5 x 1.1 x (20-(-3)) = 12650 kw
isolation du jour =>  200 x 2.5 x 1.3 x (20-(-3)) = 14950 kw
Prise de contact avec des pro pour chiffrer le truc (fourniture, pose, mise en route)
Devis 1 = ALTHERMA 3 H HT + EPRA14DV3 + ballon tampon 25 L + Thermostats modulant filaire madoka
désembouage offert = 13 400€
Devis 2 = ALTHERMA R HT ERSQ014AV1 + EKHBRD014 ACV1 + Thermostat d'ambiance altherma
+ Traitement Sentinel curatif et préventif du circuit d'eau = 14 370€
Devis 3 en cours = HiITACHI Yutaki S80 en 12 Kw pour +- 12 000€ (verbal) avec offert 2 ans d'entretien
Le premier a été clair sur site et par écrit... 14Kw
Le second sur site m'a indiqué 16Kw minimum puis sur le devis 14..
Le troisième m' indiqué 14kw de besoin actuel mais dans le dial comme j'ai annoncé un futur R10 en ouate dans les combles + de nouvelle menuiserie a rupture de pont thermique et vitrage en 28mm sous peu, du coup 12Kw
Dans l'attente du devis 2 (reçu ce jour) et du 3 en cours entre 14 , 16 et 12 j'ai appelé des thermiciens pour une évaluation sur site, ils ne font pas que pour le calibrage d'une PAC pour eux c'est toute une étude en lien avec les maisons BBC qui me permettra d'obtenir un PTZ donc 1500€ ; 1800€ ; 1300€ ; 2400€ c'est bon..
mais l'un d'entre eux plutôt sympa a pris 5mn et m'a dit qu'il vaut mieux une PAC légèrement sous dimensionné que
surdimensionné pour obtenir un bon rendement..
Voila, vous pensez qu'une PAC ca vaut le cout en échange d'un chaudière fioul de 2003 ?
des références cité ce seriez vous vous prendriez laquelle ? pourquoi ?
j'avais viré le thermostat d’ambiance parce qu’en R+1 c'est pas top mais j'ai placé des thermostatiques partout
sauf 1 radiateur par étage pourquoi il m'en pose (devis 1&2) c'est nécessaire ?
Je suis a l’écoute de vos retour d'utilisations sur ces appareils ou de vos connaissances dans ce domaine
merci de m’éclairer
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 30 message Var
Petit up (j'ai reçu un mail d'une réponse et je découvre l'auto promo et le bouton "sujet résolu"...
sympa de faire tourner les partenaires mais j'envisageai plutôt un dial sur de l’expérience vécu ou une analyse de situation par savoir faire.
J"ai reçu le devis 3, donc en détails
HiITACHI Yutaki S80 en 11/12,5 Kw ( RWH4VNFWE + RAS4WHVNPE ) + bouteille mélange 25L + Pot à boue magnétique + Soupape différentielle + tirage ligne du compteur en 6² avec protect + désembouage circuit + 2 ans entretiens. = 12 600E
Un avis sur ces 3 devis ou matos proposer ?
Des thermostatiques sur chaque radiateur (6 fonte & 6 fonte/alu) ca le fait sur un circuit alimenté par une PAC ?
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
