Démontage volet roulant à l'arrêt Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 153 fois
Env. 20 message Vouille (86)
Bonjour. Un de mes volets roulants faisant des siennes (condensateur HS), et comme celui-ci n'est plus sous garantie, j'ai entrepris d’économiser 450 euros pour une pièce qui en vaut 40 à 50 fois moins, en le faisant moi-même.
J'ai donc commencé à démonter, le tableau sans trop de problème, puis quand j'ai voulu désolidariser les lattes de l'enrouleur, j'ai été bloqué : les deux sont joints par des articulations en alu. Un bout est riveté sur le bloc moteur enrouleur (photo 1), l'autre est fixé sur la latte la plus haute (photo 2). Je n'arrive pas à comprendre quelle manip il faut faire pour décrocher le rideau, il n'y a aucun clips ou autre. Je pense que ce doit être simple (peut-être plier le téton sur la photo 3 mais c'est de l'alu donc pas souple), mais je ne vois vraiment pas et j'ai peur de casser quelque chose. Pour info, c'est un volet roulant Bubendorff posé en 2011. Les vidéos sur le net montrent des systèmes d'attache différents en plastique dur, qui se déclipsent facilement, mais aucune avec des attaches alu !
C'est plus parlant avec des photos je pense.
Merci d'avance, c'est le volet de la porte d'entrée en plus ...
Photo 1
Photo 2
Photo 3
De : Vouille (86)
Erreur
De : Vouille (86)
Env. 30 message Rhone
Bonjour il faut faire glisser la pièce latéralement.
Olivier vous donne la bonne réponse.
Auparavant il faut dessertir l’extrémité en tordant un peu la lame alu.
De : Montmoreau (16)
C'est à dire qu'il faut que je torde légèrement quelle partie ?
Est il possible pour vous de vous servir d'une de mes photos et me l'indiquer, si ce n'est pas trop vous demander ...
Merci encore
De : Vouille (86)
Il faut mettre la petite patte en alu dans l alignement du reste pour pouvoir faire coulisser les deux parties.
J espère me souvenir correctement, je l ai fait il y a plus de deux ans... mais je pense que c est ça.
En tout cas je me souviens tres clairement qu il faut desolidariser les deux parties par coulissment. donc ca ne peut etre que ca
Une fois la petite patte alignee, la partie basse coulisse a la fois sur la lame et sur la partie haute. et hop le tour est joué
[img]no[/img]
Bonjour. olivier18B et michel16190 Grace à votre aide, je suis parvenu à demonter le volet roulant et son moteur. Le condensateur est remplacé et tout refonctionne comme avant. Un grand MERCI
De : Vouille (86)
Merci pour le retour et bravo pour votre opiniâtreté et votre succès.
Merci pour le retour.content d avoirbpu aider.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
