Etancheifier liaison entre deux toitures
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Une petite visite sur le toit a permis de découvrir cette jonction entre la toiture de la maison et celle de la veranda construite ulterieurement.
La maison est equipée d'une goutière faisant le lien entre les 2 parties, mais il n'y a pas de noue.
Des fuites apparaissent sur les murs intérieurs de la véranda en partie basse; avec un toit en dalle béton; qui ne possède pas de goutière mais une rainure creusée dans le bord de dalle.
J'aimerais avoir vos avis éclairés si une petite idée pour modifier çà.
Merci à tous.
Nouveau, heureux de découvrir ce forum, un like pour vos conseils.
Mike
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour, il faut déposer la gouttière trop petite et créer un cheneau.
Sur la toiture de la veranda il faut faire un faitage avec une retombée dans le cheneau..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Bonjour, il faut déposer la gouttière trop petite et créer un cheneau.
Hello Jeandulux,
merci beaucoup pour votre retour et vos conseils avisés;
je test le petit schéma sur vos recommandations,
du coup il faudrait couper toutes les premieres tuiles pour faire un faitage?
Quand je dis faitage ce n'est pas forcément en tuiles...
Il faut un cheneau en zinc de forme rectangulaire pour que vous puissiez le souder correctement...
De : Luxembourg
Complexe à réaliser soi-même, sans plieuse
existe-t-il une solution moins onéreuse?
merci encore Jean
Ou alors à faire faire chez un plieur...mais moins onéreux je ne vois pas..
De : Luxembourg
Comment se colle la bande de plomb sur les tuiles ? Merci
jeandulux a écrit:Ou alors à faire faire chez un plieur...mais moins onéreux je ne vois pas..
En fait c'est une bande de plomb de 10 cm de large soudée à l'étain sur le zinc qui une fois posée sera travaillé au petit marteau nylon pour bien venir s'écraser dans le creux de la tuile.
De : Luxembourg
Merci Jean, c est de la belle ouvrage,du travail d orfèvre, je n' ose te demander tu aurais pas un plan B 🙈
jeandulux a écrit:En fait c'est une bande de plomb de 10 cm de large soudée à l'étain sur le zinc qui une fois posée sera travaillé au petit marteau nylon pour bien venir s'écraser dans le creux de la tuile.
Non malheureusement tout les autres techniques sont risquées
De : Luxembourg
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
