Signer le ccmi seul ou à deux?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 279 fois
Env. 30 message Moselle
Pour un couple marié, faut-il que les deux époux signent le CCMI?
Salutations
Dept : Moselle
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Membre utile Env. 1000 message Essonne
A 2 comme le crédit que vous allez prendre ensemble je suppose. Dans cette votre question il y a t'il un sous entendu en cas de séparation?
Membre utile Env. 1000 message Montenescourt (62)
Les deux sont engagés. Donc à deux.
Surtout vu le niveau d'engagement.
Je serais le constructeur je refuserai une signature unique en tout cas.
De : Montenescourt (62)
Bonjour, ma réponse peut parâtre déplacer , mais pas temps que ça,
avant de signez pouvez vous nous dire quel constructeur ? poser votre CCMI ici, et absolument prendre une adhésion à L'AAMOI
C'etait simplement dans le sens où en quoi la situation matrimoniale regarde le constructeur?
C'est un contrat de construction et non un acte notarié.
Surtout que ce n'est pas les signataires d'un CCMI qui designerons les propriétaires de la maison car c'est automatiquement les propriétaires du terrain qui procéderont également ce qu il s y trouve. (
article 546 du code civil)
Pour conclure, signature à deux ou non, au final si un couple marié est propriétaire d un terrain quelqu'un sait ppur quelle raison les deux devraient signer le contrat ( hors mis le fait d avoir recours à un prêt)
Dept : Moselle
Je dirais simplement que toute personne mentionnée au contrat doit le signer pour la simple et bonne raison que sa responsabilité est engagée.
Votre couple est peut-être "normal", mais on voit de tout dans ce monde. Et marié ou non une personne pourrait engager une personne contre son gré.
Mais comme je dirais que si la personne qui signe le ccmi n'est pas la propriétaire du terrain il faut un document permettant d'autoriser une tierce personne à construire sur ce terrain.
Bien qu'avec ce qu'on voit dans les zacs il semble être tendance de se pointer sur un terrain et de décréter qu'il nous appartient...
Je comprend votre position, et cela va de soit, chaque personne mentionnée se doit de signer le contrat.
D'ou la question aurait plutôt du être:
Pour un couple marié, faut-il que les deux époux soient mentionnés dans le CCMI? (Sans tenir compte d un éventuel prêt)
Dept : Moselle
Pour moi je dirais que cela dépend de qui est propriétaire du terrain et du régime matrimonial.
Je comprends que vous estimiez que votre vie privée ne concerne pas le constructeur mais un contrat a une valeur juridique, tout comme un acte notarié.
Donc je dirais que si vous êtes marié sous le régime de la communauté, à moins d'être légalement séparé, il faut signer à deux. Mais un juriste pourrait mieux vous répondre...
Je pense que dans la majorité des couples, ce moment se vie en couple...
C'est juste, comme vous dites tout dépend de la situation de chacun et si c'est pour un investissement ou non. Merci pour vos retours.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Construc21 a écrit:C'est juste, comme vous dites tout dépend de la situation de chacun et si c'est pour un investissement ou non. Merci pour vos retours.
Il y a aussi le fait que si vous empruntez à deux, vous devez signer à deux puisque les éléments du prêt sont normalement repris dans le CCMI (montant emprunté notamment) et le prêt sera accordés aux personnes ayant signés le CCMI (si vous signez mais pas votre conjoint, la banque fera un prêt seulement pour vous donc sur la base de vos seul revenu).
Dept : Val De Marne
Merci pour ces précisions.
Dept : Moselle
Vos interrogations sont plutôt a faire du coté de votre notaire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h24
L’assurance Dommage Ouvrage (DO)
