De quel type de champignon s'agit-il et comment réagir sur terrasse en Mélèze
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Pour localiser le phénomène, je précise que j'habite dans une petite ville de Meurthe et Moselle, j'ai remarqué depuis quelques temps des traces blanches à un endroit assez localisé de ma terrasse suspendue (environ 2m50 de haut) en Mélèze construite il y a 7 ans. Il s'agit clairement d'un champignon. Ce n'est pas spécialement épais et part facilement en frottant.
Je n'observe pas d'autres tâches de ce genre à d'autres endroits de la terrasse, cela semble toucher uniquement un poteau du garde corps, deux lames de l'escalier et surtout le madrier de 6m de long qui est soutient l'escalier (que l'on voit sur la photo ci-dessus)...  j'avais prévu en septembre un nettoyage complet de la terrasse et la pulvérisation d'un antifongique sur l'ensemble ainsi que le démontage des sections concernées par ces tâches pour un traitement antifongique plus en profondeur.
Cependant aujourd'hui, en grattant un peu entre le madrier et un poteau, je me suis rendu compte que le madrier où sont fixées les vis qui soutiennent l'escalier était assez sévèrement touchée et se désagrégeait (voir photo ci-dessous)... Je ne peux pas déterminer la profondeur de la dégradation faute de visibilité (il faudrait que je démonte le poteau qui soutient aussi l'escalier)
J'en appelle donc à vos avis. Qu'en pensez vous ? Une idée de qui est ce myco-coupable ? Comment dois-je réagir ? Démonter et traiter avec un anti fongique + renforcement du bois des parties touchées ? Dois-je remplacer la poutre ou peut être juste la section touchée ?
Merci beaucoup, j'avoue que ça me stresse assez.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Il semble que le bois soit bien abîmé par l'eau et ça doit rester humide, ce qui est favorable aux champignons.
Pour combattre les champignons, on met un fongicide, mais il faudrait faire quelque chose pour protéger, sinon ça continuera.
Oui, c'est manifestement une arrivée d'humidité qui provoque cette prolifération de champignons (et l'attaque de la poutre); aucun traitement anti-xylophage n'en viendra à bout, il faut identifier et réparer la fuite.
Rechercher:
- défaut dans l'étanchéité de la couverture
- ou ruissellement de l'eau collectée par le poteau, ou autre
- ou défaut de conception des évacuations de pluie
- ou toute autre cause imprévue (l'eau c'est vicieux, et un simple défaut d'entretien peut produire des dégâts en bouchant un trou d'évacuation)
De : Arzal (56)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h44
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
