Prolongation de toit plat en béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je me suis attaqué à l'extension de mon salon via une terrasse existante avec toit plat béton.
Étant donné que l'extension sera plus profonde que le tout existant,
Il me reste à définir comment combler les 80cm de toit.
J'ai plusieurs solutions en tête :
- casser le toit béton et construire un toit bois avec isolant + EPDM. Problème : le toit se prolonge le long de la maison et donc risque d'étanchéité à la jonction nouveau toit/ancien toit
- casser le toit béton et construire une toiture en tuiles classique. Problème : pente très faible.
- conserver le toit et combler le vide avec osb3+isolant+EPDM. Problème : risque d'étanchéité là aussi à la jonction
- conserver le toit existant, y insérer des fers à béton et chaînage acier puis couler du béton. Problème : risque de fissures à la jonction à terme ?
En PJ les photos
Je suis preneur de tout avis utile !
Merci par avance
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
ce que vous montrez n'est pas un "toit en béton". C'est une simple dalle qui sert de auvent. Ce n'est pas étanche et ne suffira pas sur sur votre future partie habitable.
Il faudra rajouter un complexe d'étanchéité pour une finition comme celle-ci par exemple : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-200104_start-15.php
Du coup le prolongement de la dalle existante peut se faire de n'importe quelle manière (bois, poutrelles hourdis, coulé en place, ...) totalement indépendant de l'existant. A partir du moment où l'étanchéité est bien faite il n'y aura pas de soucis.
Une autre solution est de faire une couverture en bac acier, qui permet des pentes plus faibles qu'avec les tuiles.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci !
En effet, je pesne que je vais aller vers prolonger en OSB et recouviri l'intégralité en EPDM !
Bonne journée
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h30
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
