Poêle MCZ comment enlever alarme Ser (entretien)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 344 fois
Env. 30 message Finistere
J'ai un poêle MCZ égo 2.0. L'entretien a été fait et l'alarme SER s'affiche toujours. Pourquoi ? Comment l'enlever ? Merci
Est-ce qu'elle s'affiche toujours car l'entretien a été mal fait ou est-ce qu'elle s'affiche car l'artisan qui a fait l'entretien n'a pas remis le compteur à zéro ? Si vous pouviez m'aider pour savoir comment l'enlever. merci. J'ai lu qu'il faut appuyer 15 secondes sur test. Quand on appuie sur test ça bipe. Faut-il appuyer 15 fois sur test ? J'ai beau appuyer sur test, et cure dent dans le trou, je n'arrive pas à avoir le compteur d'heures à 4 chiffre. Le gars qui m'a fait l'entretien m'a dit pourtant qu'il avait remis à zéro. Bizarre que ça s'affiche Ser. En vous remerciant de vos conseils
Env. 10 message Isere
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir oui le pro qui a fait l'entretien doit rentrer dans le menu technique pour remettre le compteur a zéro car il faut un code d'entrée dans le menu
Je vous remercie. J'ai enfin réussi à enlever l'alarme ce matin. Sur les MCZ il n'y a pas de code d'accès. Il faut appuyer sur test plusieurs fois derrière le poêle sur panneau de contrôle mais je n'arrivais pas à l'enlever depuis deux jours  Quand on appuie sur Test on entend un bip et je ne savais pas combien de bip il faut faire pour arriver au menu des heures. Enfin j'ai réussi en tripatouillant tout au pif.
Env. 10 message
angelle29 a écrit:Je vous remercie. J'ai enfin réussi à enlever l'alarme ce matin. Sur les MCZ il n'y a pas de code d'accès. Il faut appuyer sur test plusieurs fois derrière le poêle sur panneau de contrôle mais je n'arrivais pas à l'enlever depuis deux jours  Quand on appuie sur Test on entend un bip et je ne savais pas combien de bip il faut faire pour arriver au menu des heures. Enfin j'ai réussi en tripatouillant tout au pif.
Bonjour a tous
Je n arrive pas a enlever le message ser
J ai un mcz musa confort air 12kw
J ai essayé le bouton test , puis le curé dents....ça fonctionne pas....
Vous savez m'aider?
la doc :
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message
Merci pour votre réponse , mais en faisant cela je n obtiens que les --- rien d autre...
 il faut essayer plusieurs fois , ça ne marche pas toujours comme il faut !
Env. 10 message
Merci j essayerais a nouveau
Env. 10 message
C est parfait merci j y suis arrivé pendant que le poêle fonctionnait c est peut être ça l'astuce ....
Nouveau membre Env. 10 message Isere
500 XT a écrit:Bonjour
La manoeuvre ne marche pas . Je suis sur un MCZ Tray (le dessin correspond bien à mon tableau de commande)
Que faire ?
la doc :
Dept : Isere
Ancienneté : moins de 7j
Que faire ?
la doc :
Dept : Isere
Didiercoca a écrit:C est parfait merci j y suis arrivé pendant que le poêle fonctionnait c est peut être ça l'astuce ....
Non. J’ai essayé aussi...
Dept : Isere
Devis poeleArtisan
Devis poele
