Problème humidité dans sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Env. 200 message Yonne
Nous avons un problème d'humidité dans le sous-sol. cela est apparu sur le mur qui donne à la terrasse, en haut du mur. Pas sur toute le mur seulement à certains endroits (la moitié du mur en longueur et environ 1 m du haut en bas.
nous avions mis sur le mur du crépis blanc pour éclaircir la pièce (coin atelier) . parfois c'est humide mais plus souvent sec.
Nous avons fais faire un devis par une entreprise du coin, elle nous prend 8000 euros pour injection dans le mur. je trouve cela bien cher pour un seul mur même si celui-ci fait 11 m de long.
d'autre nous disent qu'il manque de la ventilation, nous avons une fenêtre très proche de ce mur, qui est ouverte en permanence et de l'autre bout deux grandes portes de garage qui sont ouvertes régulièrement aussi.
seul ce mur à ce problème, aucuns autres murs à cela (sous-sol de 100 m2)
qu'en pensez-vous ? cela vient-il d'un manque de ventilation ? de la terrasse ? appliquer une peinture anti-humidité suffirait-il ? appliquer dun cuvelage peu être ?
merci pour votre aide
cordialement
Dept : Yonne
/Users/vanessa/Desktop/IMG_6497.HEIC
Dept : Yonne
Membre utile Env. 300 message Indre
Si cela ne monte pas a plus d' un mètre , ce peut être des remontées par capillarité .
Dept : Indre
Bonjour Vanessa,
L'importation de la photo a échoué : vous avez mis un lien vers votre disque dur de votre ordi... (passez en "mode avancé", puis bouton [Insérer une photo]).
C'est un mur enterré on dirait... Sans véritable étanchéité extérieure, il est inévitable d'avoir de l'humidité qui traverse. Il faut faire avec... Essayez de ne pas avoir trop d'eau à l'extérieur à cet endroit, avec un drain, ou un trottoir...
Et mieux ventiler le sous-sol ne fera pas de mal.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci, les un mètre sont en partant du haut du mur. je penser que les remontées de capillarités venaient du sol
Mecanomarine
Manu-d.en-haut il a était réaliser un genre de badigeon (désoler je ne sais plus comment ça s'appel) sur les murs extérieur et en drainage périphérique. notre terrasse est descendu de 5 cm au moins, je pense que c'est pour cela que l'eau s'infiltre l'hiver. merci pour vos réponse et bonne journée Smile
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h57
