Retour eau froide dans eau chaude?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 191 fois
Env. 200 message Charente
Bonjour à tous.
En remettant un manomètre sur mon réducteur de pression en amont de mon installation sanitaire.
J'ai put régler ma pression à 3.5bars.
Par contre je me suis aperçus que ce matin mon mano affichait 5 bars.
Il redescend à 3.5 bars après avoir tiré un peu d'eau.
Je soupçonne donc un retour eau froide chaude dans eau froide ou inversement ...
J'ai un chauffe eau électrique avec groupe de sécurité classique.
Ce groupe semble bien fonctionner. il goutte la nuit en chauffe et ne goutte pas la journée
Cela fait quelque temps que je trouve que ma pression en eau froide à légèrement baissée.
J'ai une très bonne pression sur eau tiède.
J'ai fait un test tout bête mais qui semble intéressant.
J'ai coupé l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
En toute logique si j'essaie de tirer de l'eau chaude je ne devrais avoir plus rien.
Mais là, problème...
Sur les différents robinet j'ai un petit goutte à goutte quand je suis à fond sur le chaud.
Là ou c'est flagrant c'est sur la collone de douche, ou sur le chaud j'ai un faible filet continu d'eau froide qui coule...
Dans l'utilisation générale c'est au final très peu génant.
J'ai une bonne pression générale.
Mais est ce grave ?
Et comment détecter ce qui pose problème ?
J'imagine que le problème est sur un mitigeur ?
Je dois les bouchonner 1 par 1 ?? pour trouver le coupable ???
Qu'est ce que je risque à long terme ?
Dept : Charente
Bonjour, Je suis du même avis que vous, le risque trop de consommation d'eau chaude, démonter le flexible de vos mitigeurs les uns après les autres et poser un bouchon sur les flexibles
Je ne suis pas sûr qu'il y ai une grande incidence
On peut prendre 8 douches sans problèmes avec notre 300l
Si je n'avais pas fait le test de couper le groupe je m'en serai pas rendu compte
Quel est le risque principal ?
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le risque principal c'est de tirer des conclusions hâtives sans comprendre le fonctionnement.
La pression du circuit d'eau chaude est faite par l'arrivée d'eau froide. Il est donc impossible que l'eau chaude mette en surpression l'eau froide. Par contre l'inverse est normal est indispensable.
Que la pression soit plus élevée quand les robinets sont fermés c'est normal aussi. D'ailleurs 3.5 bars c'est élevé. En réduisant la pression, vous pourriez faire des économies d'eau.
Quand à mail qui coule des robinets et douche quand le circuit est fermé c'est normal aussi. C'est l'eau qui est dans les tuyaux qui s'écoule.
Bref aucun problème chez vous, à part le fait d'en chercher.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 700 message Essonne
Pour info j'avais le même problème. Dès que ma PAC se mettait à chauffer, le mano sur le réducteur de pression du circuit au froide passait de 3 à 5 bars.
J'avais le clapet du groupe de sécurité feuillard et donc quand l'eau chaude montait en pression pendant la chauffe, cela faisait aussi monter en pression le réseau d'eau froide.
J'ai donc remplacé le groupe par un siège inox et plus de problème.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
