Quelle visserie pour fixer les gondS de portail sur poteau aluminium creux ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 256 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Quelle visserie puis je utiliser afin de fixer les gonds de portail sur poteaux en aluminium creux ?
Par avance merci
David
Dept : Cotes D'armor
Env. 90 message Baziege (31)
Achete des écrous aveugles.
Il y en a de toutes les tailles
De : Baziege (31)
Ils font quelle épaisseur ces poteaux alu ?
Mieux vaudrait faire une platine fixée en 4 points sur le poteaux.
Et effectivement fixer des écrous à sertir en inox, plutôt que de faire mordre la vis sur un ou 2 filets, selon l'épaisseur d'alu.
Au fait ces poteaux alu, ils sont prévus pour cette utilisation ?
ils font quelles dimensions et quel poids les battants du portail ?
Le poteaux sont fixés au sol par une platine vissée dans une fondation béton ?
JC
Les poteaux sont en effet prévus pour tenir 2 battants (non motorisés) et font 10 par 10 cm et sont scellés à 50 cm de profondeur, fondation béton .
David
2 battants, mais de quel poids maxi ?
Ton portail est en alu ? ; de quelle dimension ? ; de quel poids par battant ?
Quelle est l'épaisseur d'alu sur les poteaux ?
Poteaux alu scellés ! donc pas de fixation par platine ; donc aucun réglage possible...
Finalement , je vais remplir mes poteaux de béton ...plus solides et plus faciles d'y fixer les gonds.
Merci pour vos retours.
Bon week-end
David
looza77 a écrit:Finalement , je vais remplir mes poteaux de béton
...plus solides : pas certain du tout... ; sans ferraillage dans les fondations çà n'apportera pas de solidité. Et la flexion ne sera pas ou peu atténuée.
et plus facile d'y fixer les gonds : Oui.
Il y a de la ferraille dans le seuil et dans les fondations des poteaux ....
Oui mais il n'y aura pas de lien entre les fondations des poteaux et le simple béton que tu va couler à l'intérieur de ceux-ci...
En cache depuis avant-hier à 11h40
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
