Déplacement W.C, comment faire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 210 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je vais commencer le réaménagement des combles, la longueur totale du haut fait 16M.
Pour vous donner une vision, le niveau 0 est divisé en 2 partie. Ma partie (face à la maison) fait 4m de large et 5m de long. on descend 3 marches il y a la cuisine et la salle de bain à gauche pour une mesure de 3m de long et 5,50 de large.
Du coup face à la maison, le haut (qui est ma partie aussi) fait 16m. L'escalier se trouve dans le salon et il faut parcourir 12m et on a un WC en haut ( et rien en bas) car quand cela a été fait , ils se sont mit au plus près de l'évacuation direction la fosse.
J'aimerai déplacer ces wc car il se trouve dans une pièce de 15m2 que j'aimerai transformer en chambre.
Ma question est comment faire ?
J'avais pensé à mettre des wc broyeurs mais la fosse septique se trouve de l'autre côté de la maison, et petite précision il n'y a pas de tout à l'égout chez nous. L'eau usagé du lavabo, de l'évier & de la douche tombe directement dans un trou creusé.
La solution serait de laisser les wc en haut, mais comment relier un wc qui se trouvera à 8m de là ou il est actuellement ?
Je suis perdu, désolé si mes explications ne sont pas claire et de ce pavé, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez de plus de précision, car moi j'ai besoin de votre aide
Bonne journée.
Bonjour, Il faut laisser le WC là où il est, car un WC à proximité c'est pratique, surtout lorsqu'on a plein d'escaliers à monter ou à descendre, mais éventuellement le cloisonner ou le dissimuler un peu, et mettre une aération autant que possible.
Par contre il faut ajouter un autre WC à l'endroit le plus judicieux, mais avec votre description, on s'y perd.
Les sanibroyeurs, c'est à éviter, ça fait du boucan, c'est une solution de secours lorsqu'on ne peut pas faire autrement et pour une utilisation faible.
Normalement, il faudrait un WC au niveau de la pièce de vie. Parfois le dessous d'un escalier permet de caser un WC sans trop perdre de place, mais il faut voir sur place, car sur un forum on ne voit rien. Il faut tenir compte de la descente pour les eaux usées, ou en créer une. Il faut absolument que ça aille dans la fosse septique.
L'eau de l'évier et du lavabo doivent aller dans un puisard, comme ça se faisait autrefois. c'est une tranchée assez longue et un peu profonde, si possible à l'écard de la maison, elle est remplie de cailloux et recouverte de terre, avec quelque chose qui empêche la terre de descendre dans les cailloux. Ainsi l'eau peut s'infiltrer lentement dans le terrain. Ce n'est plus aux normes actuelles.
Il se peut qu'un jour on vous oblige à remettre tout aux normes, notamment en cas de revente, il y a des contrôles pour cela depuis quelques années.
Et les fosses, il faut les vider de temps en temps, y mettre un produit spécial de temps en temps pour qu'elles fonctionnent bien, et attention aux produits de nettoyage : rester assez écolo, sinon, ça risque de ne pas bien fonctionner;
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Je me suis perdu dans les 3 marches. J'ai pas dû tourner du bon côté.
Vous n'auriez pas des plans de chaque niveau pour mieux comprendre ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
LaNiiaK13 a écrit: ...
Pour vous donner une vision,...
... désolé si mes explications ne sont pas claire et de ce pavé, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez de plus de précision, car moi j'ai besoin de votre aide
vous avez raison,  difficile de visualiser l'ensemble sans plan,
si vous en avez 1 affichez le ,
sinon, faites un schéma , même avec Paint ce sera bien.  seulement l'essentiel, s'il manque des infos vous les ajoutez plus tard.
comme ci dessous avec Paint , vite fait mais les mesures sont +- à l'échelle, ça suffira pour "éclairer le pavé" Smile
Vous pouvez utiliser un logiciel (gratuit) , dans ce cas svp, affichez simplement un plan 2D (pas besoin d'une vue 3D) avec les mesures des pièces et surtout pas les lustres, tapis de bain, vases, plantes vertes et cie sinon ça devient vite illisible.
La Croix marque l'emplacement idéale. J'ai pas encore vérifié, mais il me semble que la partie plancher est faites de solive et des dalles de plancher vissé dessus.
Ci-dessous ( pas à l'échelle désolé) du bas;
Le Wc se trouve à l'endroit ou on voulait faire une chambre, car c'est là où il y a le plus de lumière, d'air et d'espace...
Le laisse en place voudrait dire d'avoir des wc quasiment dans la chambre, et pas pratique quand des invités viennent dormir.
Et mettre un wc en bas, je vois pas comment faire sachant qu'il faudrait parcourir toute la maison pour atteindre la fosse....
C'est exactement un puisard qu'on a, je suis sur l'île de la réunion, honnêtement toutes les anciennes maisons (+20ans) ont un système comme ça, car il n'y a pas de tout à l'égout et les fosses sont vidé par camion tous les ans à peu près..
Normalement je peux faire passer mon tuyau d'évacuation au niveau du couloir du bas, je camouflerai avec un faux plafond isolé. Une pente de 1cm/m est-ce suffisant ? sachant que j'aurai 6m à parcourir avant de me repiquer sur l'évacuation qui part directement à la fosse.
Je veux mettre un coude 90° pour descendre le tuyau, coude 90° pour le remettre dans l'axe du couloir, et partir droit.
Désolé pour le croquis...
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-5f7b4b73553c4472779.jpg]
[/url]
Je me permet de poster l'avancé de mes travaux. Finalement j'ai fais parcourir le tuyau contre le mur. Il sera caché derrière une cloison. Il ressort à l'extérieur et parcours la façade pour se repiquer sur l'ancienne évacuation.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
