Réalisation d'un escalier extérieur à grand palier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 197 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour à toutes et tous,
J'ai pour projet la réalisation d'un escalier de 5 paliers d'1m36, avec une reservation au niveau de la contre marche pour l'éclairage. Mon questionnement principale réside dans la réalisation d'un coffrage en une fois ou marche par marche. Est il préférable de coffrer l'ensemble puis de couler ou est ce que je peux réaliser chaque marche indépendamment les unes des autres ?
Ci joint, une illustration du projet.
Merci par avance.
Membre utile Env. 300 message Essonne
Hello,
Question hors sujet, qu'avez-vous utilisé comme logiciel pour concevoir le plan 3D ?
Google sketchup
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Il sera plus facile de réaliser marche par marche, ne serait-ce que pour la zone de chevauchement.
Entre chaque marche prévoir un petit espace (environ 1cm) avec l'insertion d'un bout de polystyrène par exemple, de manière à ce que chaque marche puisse bouger indépendamment.
Et surtout, bien préparer le dessous avant, en compactant correctement.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour Astik et merci pour votre réponse. Ca m'arrange ! du coup je vais faire des paliers dans la pente puis coffrer et couler indépendamment chaque marche.
Les lumières, vous les intégrez directement dans l'épaisseur des marches ou c'est un bandeau LED collé après coup ?
Dept : Cote D'or
Ce sera un bandeau led, je passerai une petite gaine dans la réservation pour que le cablage soit invisible.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
