Je vais créer ma terrasse moi même
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 230 fois
Env. 30 message Nord
Bonjour, je vais me lancer à créer ma terrasse moi même, et voici les étapes que je penser faire, dite moi ce qu'il manque
_ Délimiter ma terrasse 11m sur 3m50, sachant qu'au final elle va faire 10,70m sur 3m.
_décaisser sur 15cm de profondeur
_ réaliser le coffrage, je pense mettre des planches vertical tout les 3m pour ma régle qui fait 3m
_mettre du film polyane
_pose treillis qui ne touche pas le film
_couler le béton via une toupie (via allo béton)
Qu'en penser vous ?
Env. 100 message Deux Sevres
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Pour la largeur, vérifiez que 3 mètres sera suffisant, car si vous mettez table et chaises, cela peut être juste
De : Sur Le Forum (77)
Oui finalement je vais faire 4m, je sais déjà comment faire, es que les joints étanchéité sont obligatoires ? Tirer du béton seul avec un règle via une toupie c'est dur ?
Shopper Env. 100 message Deux Sevres
Votre terrasse fera donc 4.00 * 0.15 * 11 Soit un total de 6.6 m3
Quelques remarques :
12 cm est largement suffisant pour une dalle béton.
Pensez à avoir un joint de dilatation tous les 20 m². Vous n’êtes pas obligé de le faire mais cela induira un risque de fissuration de la dalle plus important.
En cas de forte chaleur lors du coulage, pensez à humidifier le support avant coulage et la dalle après coulage.
6.6 m3 représente environ une toupie, en fonction de la chaleur, il vous faudra la tirer plus ou moins rapidement, puis la lisser sur 4.00 m de large.
Je ne connais pas vôtre expérience dans le domaine, mais pour un débutant cela peu être compliqué.
Peut être qu'en prenant le béton un peu plus "Liquide", il sera plus simple à mettre en placer et lisser.
Picto recompense Shopper
Dept : Deux Sevres
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
