Est ce que le consuel s'intéresse au 24VDC?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 222 fois
Bloggeur Env. 60 message Saone Et Loire
Je veux/vais domotiser ma maison de manière "personnel" (au travers d'un automate industriel), mais pour cela je dois utiliser du 24VDC dans mes interrupteurs. Ces derniers sont relié à des interrupteurs à bascule "ON-ON" pour alimenter soit les entrées automates, soit directement les relais pilotant les éclairages.
Donc il n'y a pas de 230VAC dans mes interrupteurs, mais seulement dans les contacts de mes relais (relais piloté soit par les interrupteurs au travers des interrupteur à bascule ON-ON soit par les sortie automates).
Bref, quelqu'un saurait il si mon installation (atypique et non traité dans la NFC 15-100) posera problème au consuel?
Merci d'avance.
cordialement,
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 800 message Doubs
Le consuel ne s'occupera pas de cela. Il faut juste que ton alim 24V soit correctement protégé dans ton tableau.
Regarde mon installation, le consuel a juste était perdu par l'armoire, il n'était pas habitué à de l'industriel   : mon armoire
Dept : Doubs
Papé25 a écrit:Le consuel ne s'occupera pas de cela. Il faut juste que ton alim 24V soit correctement protégé dans ton tableau.
C'est absolument MAGNIFIQUE!!!!... Je vous montrerai bien mes photos mais j'ai vraiment honte à côté!!! J'ai essayé de faire à peu près la même chose mais avec 3 fois moins de place (ça donne un bordel sans nom au niveau des fils!).
Merci, il ne faut pas oublier que l'on peut être amené à intervenir dans l'installation plus tard. Et une installation propre est plus facile pour s'y retrouver !
J'ai considéré que mon installation était similaire à une machine et je l'ai donc pensé un peu comme les armoires que l'on trouve sur les machines en usine.
Il n'y a pas de honte à avoir, n'hésite pas à partager tes travaux.
Une astuce pour tes boutons poussoirs, utilise du bon vieux câble téléphone à 4 paires. 1 fil pour le 24V, et le reste pour les BP. Le câble ne coute rien, j'avais du le payer 11€ les 100m à l'époque. Et pour mes volets roulants, que j'ai regroupé pour certains par 3, j'ai 1 24V, et 6 fils de BP avec un seul câble.
Dept : Doubs
Si j'avais eu la place (et les moyens), je serai également parti sur une armoire industrielle, mais ce n'était pas le cas.
J'ai fait mon installation en gardant à la possibilité de basculer si besoin sur une installation classique, ce ne sont donc pas des boutons poussoirs mais des interrupteurs normaux (je joue sur les fronts montant/descendant pour actionner les lumières), et je câble mes interrupteur en 1.5mm2 (qui peut le plus peut le moins et si quelqu'un reprend la maison il n'aura pas le câblage à refaire si l'installation ne lui convient pas).
De la même façon je prévois un "mode secours" pour que le 24V des interrupteur aille soit aux entrées automate, soit directement piloter les relais des lumières.
Une chose est sûr, lorsque l'électricien a vu mon armoire il est partie en courant (me donnant un devis exorbitant pour être sûr que je le refuse)!
domotique "perso" à base d'automate industriel
Membre utile Env. 200 message Savoie
Bonjour, Je viens de livrer une maison en Loxone, interrupteur sur Bus en 24v, aucun problème au consuel.
Je precise que je n'ai livrée que la domotique (installation, raccordement, programmation.), l'électricien à fait le câblâge de la maison.
Bonne journée.
Dept : Savoie
Pour ma part l'électricien a prit peur! :-(
neonavy a écrit:Pour ma part l'électricien a prit peur! :-(
hello
la plupart des électriciens a peur de ce qui sort du conventionnel.
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h30
Tout savoir sur le consuel
