Pente et épaisseur de dalle de terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 300 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai beau chercher sur ce forum ou sur le net et je ne trouve pas de réponse à cette question :
Je me lance dans la réalisation d'une terrasse de 4,6m x 7,4m. Le décaissement et la pose du hérisson ont été fait, je vais me lancer dans le coffrage.
Pour éviter l'accumulation d'eau, je vais appliquer une pente à mon coffrage sur la plus petite longueur (4,6m), cependant, si on suit la théorie, il faudrait que j'applique 1cm de pente tous les mètres, donc en fin de terrasse il y aura 4,6 cm de moins. J'avais prévu de faire une dalle de 10cm et si je suis la théorie, je termine avec une dalle de 5,4cm.
Quelle solution me recommanderiez-vous ?
1 - Avoir 5,5cm en bout de dalle est acceptable
2 - Je diminue la pente, par exemple, 0,5cm par mètre pour avoir une épaisseur minimum de 7,5cm
3 - J'applique une pente à mon hérisson pour que ma dalle ait toujours la même épaisseur.
4 - J'augmente l'épaisseur de ma dalle, par exemple 12cm pour terminer autour de 8cm
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
La dalle doit avoir une épaisseur constante. Le mini est de 10 à 12cm environ pour éviter que ça fissure dans le temps.
C'est le hérisson qui doit être réglé en pente.
Et prévoyez un drain au bout de la dalle pour évacuer l'eau.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Selon le dtu, épaisseur mini du dallage 12cm. Il faut donc partir de plus haut pour finir à 12 cm, le mieux aurait été de faire lla couche de forme en pente.
Ne pas oublier d'armer la dalle avec du st25c, un chaînage périphérique (2ha10 par exemple) et le dernière point pour respecter le dtu il aurait fallu prévoir des bêche de rive pour atteindre le hors gel.
Un exemple d'une très belle réalisation et dans les règles de l'art :
https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=3[...]?t=348994&start=240
Merci à tous les deux pour vos conseils, n'ayant pas mis de couche de sable sur mon hérisson (par peur que le sable passe à travers les graviers), je vais certainement mettre une couche de polyane sur les graviers pour éviter cela et faire ma pente avec le sable, ça vous semble OK ?
Je n'ai pas creusé les bêche de rive, est ce que le drainage est toujours d'actualité si je la fait (et vice-versa) ?
Le drainage pour quoi faire sur une terrasse ??
Sinon plutôt dans ce sens : gravier/geotextile/sable/polyane
Je parlais du drain proposé par Astik, pour éviter que l'eau s'infiltre sous la terrasse, est ce que c'est toujours d'actualité si je fais ma bêche de rive ?
Merci pour les conseils sur l'empilement.
Une question quant aux bêches de rive + les joints de dilatation. J'ai prévu de diviser la terrasse en 3 zones pour m'appuyer sur les joints lorsque je tirerai mon béton. Est ce que je garderai le contrôle sur la fissuration si mes bêches sont un seul bloc solidaire aux trois blocs de la dalle ou est ce que je dois aussi séparer ma bêche de rive en 3 ?
Pour le drain il faudrait connaître votre sol Et donc faire une étude, avez vous un drain autour de la maison ? Si non alors pourquoi en faire autour de la terasse ?
En sol argileux par exemple un drain peut être plus néfaste que bienfaiteur en asséchant l'argile est donc créant un désordre.
Oui pour la bêche mais que sur la partie supérieur (profondeur environ 3/4cm comme pour la dalle), il ne faut pas couper l'armature st25c ni celle des bêches avec le joint.
OK, j'avais eu pour info de séparer ma dalle en plusieurs parties distinctes et j'ai donc pris des joints de 8 cm de hauteur, avec pour objectif de séparer les treillis également. Il faut donc que le béton et les treillis soient connectés entre les différentes zones séparées par les joints ? Ça m'embête car j'ai déjà commandé les joints, a priori 8cm ce sera trop haut pour faire passer le treillis en dessous.
J'ai vu des chantiers où les zones étaient distinctes, quels sont les risques dans ce cas ?
Quant au terrain, en effet, dans la région il y a beaucoup d'argile, j'évite donc le drain (la maison n'en est pas dotée).
L'idée du drain c'est pour collecter l'eau qui coule sur la terrasse et l'évacuer ensuite en le raccordant sur le réseau pluvial. Ca évite d'avoir une pataugeoire au bout de la terrasse après chaque pluie.
Dept : Cote D'or
Merci pour le conseil. Après la terrasse, le terrain est légèrement en pente. Je vais essayer un hiver sans drain, si j'ai effectivement une pataugeoire qui se forme, je creuserai à nouveau pour poser le drain.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
