Terrain plus bas que la route
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.723 fois
Env. 400 message Sin Le Noble (59)
nous allons prochainement signer le compromis de vente du terrain.
Une question se pose:
le teerain est plus bas que le niveau de la route. Le constructeur prévoit un vide sanitaire de 3 parpaings. Est ce a nous de ramener la terre qu'il faudra en supplément pour que l'entrée soit alignée a la route? quelqu'un pourrait til nous aiguiller?
merci a tous
cédric
De : Sin Le Noble (59)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
oui, je pense que c'est à vous.
Cependant à voir si ce n'est pas déjà chiffré par ton CT et donc compris dans le prix de la maison (ça m'étonnerai quand même)
Nous avons eu le même problème que vous et pour le mont il n'y a que le chemin qui est + haut pour être à la hauteur du garage. Et je pense que ça restera comme ça Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
on vient de voir avec le constructeur et c'est un VS de 9 rangs quon devra faire! soit 1.80m
par contre pouvez vous nous dire comment il faut faire pour faire une trappe qui donnerait dans le garage, afin quon puisse faire un cave dans le VS? et on aimerait aussi faire une porte qui donnerait dans le futur jardin.
bref on voudrait aménager le VS est c epossible?
merci pour vos réponses et conseils
terrain trouvé à sin le noble( 59)
compromis de vente signé
constructeur: prestilogis ( Lens; 62)
22 Fevrier 2008: Dalle coulée
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=580258#580258
Env. 600 message Moselle (57)
oui c'est possible, mais ca dépend de la taille que vous avez, 1.80m c'est quand meme un peu juste! Surtout si vous voulez mettre une porte pour sortir, les portes font généralement plus de 2m de haut.
Il faudrait au moins une rangée de plus, ce serait plus confortable (mais pas encore suffisant pour une porte standart). De plus pour descendre 1,80 ou 2m je ne crois pas qu'une trappe suffise, il faut un escalier, donc prévoir trémie lors du coulage de la dalle....
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
merci pour ta réponse!
donc si je comprned bien il vaut lieux faire 2 rang de parpaing supplémentaires...il faudra prévoir une pompe pour éviter l'innondation?
bons ce n''est plus un VS mais un Sous Sol
donc drainage peripherique
etancheite des murs
caniveaux devant la porte
escalier beton avec sa tremie
eventuellement vasistas
dalle beton au sol
mais tu as raison
attention les constructeurs ont tendance a se "gaver epais" sur les SS avec des marges/plus values astronomiques.
parfois cela vaut le coup de negocier un escalier une dalle directement avec le macon sur place
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h45
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
