Choix membrane pare vapeur ITI Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 244 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour.
Un peu perdu dans les différents commentaires sur le choix des par-vapeur.
Je m'étais orienté vers un Vario duplex de chez isover avec système optima.
Sur le site isover ils préconisent ce par-vapeur uniquement sous toiture (combles aménageables).
En revanche... Ils orientent vers une membrane perméable a la vapeur pour les mur maçonné (mon cas) type opt'air avec un sd<0,2.
Pas de pose de par vapeur de ce cas de figure? Ou prévoir les deux...??
J'ai fait une simulation sur le site www.ubakus.de pour m'aider dans ce choix mais je m'y perds un peu quant aux résultats.
Mes murs sont composés de l'intérieur vers l'extérieur :
Ba13
Lame d'air 2cm (optima)
Laine de verre gr32 140mm
Enduit plâtre 20mm
Brique rouge pleine 150mm
Enduit de façade ciment 20mm
Les résultats sont :
U:0,197w/m2K
Valeur sd : 2,6m
Je suppose du coup que le sd de la membrane opt'air n'est pas adaptée?
La membrane Vario duplex avec son sd 0,2 a 4m vous semble t'elle mieux?
Vario Xtra sd 0,2 à 25m inutile??
Il y a t'il d'autres alternatives ?
Merci beaucoup !!
Sujet résolu !
l'Opt'air n'est pas un pare vapeur, c'est une membrane pour faire de l'étanchéité
à l'air, c'est à dire qu'elle se place entre le dos du mur et l'isolant .
Cette membrane n'est pas indispensable
Une membrane hygro variable avec ses accessoires dédiés : adhésif, mastic, .....
peut faire l'affaire.
En climat de plaine le Vario Duplex peut suffire.
Cdt
Une excellente membrane hygro varoable : proclima intello : Sd de 0.2 à > 25 m ...
et Proclima est l'inventeur de la membrane hygrovariable.
Et dans tous les devis demandés en GSB comme en négoces, l'intello, bien négociée est moins chère au m2 que les autres hygrovariables proposées
+100 avec @Lucienpel : n'oubliez pas les accessoires obligatoires avec la membrane : rubans, colles ...
Dept : Cotes D'armor
Oui j'avais bien compris la nuance entre les deux. Ce ne sont pas les memes fonctions.
C'est juste la plaquette commerciale de isover qui m'a embrouillé en proposant l'optair pour les murs maçonnés... Sous entendant qu'on se passerait d'un pare vapeur dans ce cas de figure.
Du coup je doutais pour mon cas.
Le Vario Xtra ayant une plage de sd plus large est il pertinent ?
Encore merci
Ok Manu. Je ne connaissais pas cette référence. Malheureusement je déjà plus ou moins tout ce qu'il faut chez moi ayant déjà fait l'isolation de mes combles.
manolol78 a écrit:Oui j'avais bien compris la nuance entre les deux. Ce ne sont pas les memes fonctions.
C'est juste la plaquette commerciale de isover qui m'a embrouillé ...
c'est fait pour
et si vous lisez correctement les autres docs (plus techniques que commerciales),
vous verrez qu'en climat de plaine (sauf pour piscine intérieure sauna ou équivalent) : il n'y a besoin de rien... mais que d'en poser ne peut -normalement- pas nuire .
c'est d'autant plus "crétinus" dans le cas présent : murs briques -qui ont un très bon pouvoir pour réguler l'hygro- et, je suppose, une VMC ?
Les préconisations sont différentes sous toitures puisque ce ne sera pas "contre maçonnerie" mais "contre charpente bois"
Pure curiosité :
pourquoi un enduit plâtre sur les briques ?  (briques de 15cm  ? c'est un refend ? pour une réno ? une extension ? )
Je suis en rénovation. C'est un mur périphérique. Tout est déjà là sauf l'isolation + placo
L'enduit plâtre est déjà existant, sur 2m50 de hauteur. Le restant étant nu.
Par contre j'ai un bel enduit ciment sur l'extérieur. Bref ça ne respire pas beaucoup... :/
Une VMC SF avec capteur hydro est installée.
Donc selon vous pas de pare vapeur??
Pas de condensation même dans les cas les plus défavorables? J'avoue ne pas maîtriser le sujet : déterminer les points de rosée en fonction des différentes couches de murs et des matériaux... :X
Si vous aviez un topic sur le forum a ce sujet je suis preneur !!
Thanks
pas mal de gens utilise Ubakus (assez facile d'utilisation)
pas fiable à 100 % pour certain, mais globalement permet de bonnes approches
remarque ; un pare vapeur indépendant avec ses accessoires peut dans certain
cas contribuer à l'amélioration de l'étanchéité à l'air.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
S'il est bien posé, il assure l'étanchéité à l'air, c'est aussi son rôle.
Donc il doit être parfaitement posé, sinon :
Salut.
J'ai tout le système optima, avec pastilles/mastic/ruban pour l'étanchéité à l'air. Donc tout sera optimisé au mieux.
J'hésite seulement entre le "duplex" et le "Xtra" avec des valeurs différentes de Sd.
Comme je le disais j'ai du mal à interpréter les valeur sur Ubakus...
J'ai lu sur un topic qu'il faudrait un multiple de 5 du "Sd mur" pour avoir la valeur "Sd par-vapeur". Vrai? Faux?
Ce qui me donnerait un par-vapeur avec un sd de 13, non? ==> Vario Xtra.
Encore merci
la Vario Duplex est sous Avis Technique :
https://www.bigmat.fr/wp-content/uploads/2018/02/20_9_10_184.pdf
Donc pas se soucis pour son emploi, maintenant comme dans de nombreux domaines
la technologie évolue et les produits deviennent plus performant,
peut être qu'a terme le Xtra remplacera le Duplex pour ne garder qu'un produit.
Cdt
Attention de mémoire le Vario duplex a un Sd de 0.2 à 4. Préférez la Xtra chez Isover et encore mieux la pro Clima Intello et leur large gamme d'adhésifs adaptés.
Pour l'optair il doit s'agir d'une vieille plaquette car le produit n'est plus commercialisé suite à des problèmes de condensation dixit un commercial de la marque. Le mieux est toujours de regarder les sites des fabricants pour avoir des informations actualisées (les gammes et produits évoluent régulièrement).
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h08
