Frisquet Hydromotrix 23 : Vannes d'isolement fermées et passantes ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 329 fois
6
Env. 100 message Loir Et Cher
Après beaucoup de recherches, sans avoir trouvé de solutions, je viens vers vous ici.
J'ai trouvé des sujets sur d'autres forums mais sans réponse à chaque fois ..
Je vais bientôt faire des travaux et je vais devoir vidanger sur circuit de chauffage, tout en gardant l'eau chaude sanitaire.
Comme vu sur d'autres sujets et comme j'en avais l'idée, je voulais fermer les vannes de départ et de retour pour garder la chaudière en pression. Sauf que .. Malgré ces vannes fermées (ou pas fermées peut-être), la pression diminue quand je vidange le circuit de chauffage. J'en viens même à me demander si ce sont réellement des vannes.
Pourtant après recherche, il semble bien que si, sauf que c'est un carré et non une vanne à tourner manuellement. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Car je vais bientôt être court en délai avant d'attaquer ..
Merci d'avance !
Dept : Loir Et Cher
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Non non non me dites pas que je vais finir sans réponse comme le dernier qui a posé cette question Crying Blush
Dept : Loir Et Cher
Une photo du raccordement de la chaudière, si ça peut aider.
Dept : Loir Et Cher
Je réessaie une dernière fois car j'attaque le chantier demain, si jamais quelqu'un passait par là et se disait "mais oui ça je sais" !
Dept : Loir Et Cher
Pour info, si quelqu'un tombe un jour sur le même problème :
Les vannes Frisquet ne ferment pas complétement. Il faut retirer les tuyaux de départ et retour, et mettre un bouchon en sortie de vanne.
À ce moment, il est possible de remettre la chaudière en pression pour utiliser l'eau chaude sanitaire. Attention à bien mettre la circulation du circuit de chauffage en manuel pour éviter toute mise en marche du circuit.
Dept : Loir Et Cher
Merci pour votre retour qui sera utile à d'autres personnes
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
En fait je crois que sur les frisquet il n'y a pas de fermeture à 100%. Si ça peut aider!
Ps: je déconne....je ne savais pas
Je reviens sur mon précédent message car j'ai dit une bêtise.
Pour la vanne de retour (vanne simple), elle était tout simplement HS .. je l'ai remplacée et plus de problème d'eau qui passe.
Pour celle de départ, un peu plus complexe car elle comporte le robinet de remplissage, je pense que la partie de la vanne qui ferme le circuit est HS aussi.
Cette pièce étant onéreuse et ayant été pris par le temps à ce moment-là, j'ai rajouté une vanne sous celle-ci. Je peux donc fermer complètement le circuit et le vidanger, sans mettre la chaudière en défaut.
Dept : Loir Et Cher
Je viens ici vers vous (sait-on jamais)
J’ai quelques difficultés avec l’utilisation de la chaudière qui est semble t-il la même que la vôtre !
(Je n’ai pas la notice) la chaudière fait partie d’un appartement que j’ai récemment acheté
Impossible d’allumer les chauffages même si ces derniers sont « ON »
Quelques doutes sur la position que doit avoir les robinets noirs afin de les lancer !
Sur la photo que aviez montré précédemment les robinets étaient-ils positionnés de sorte à ce que tout fonctionne ? (eau, chauffage)
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Les robinets noirs sont ceux du disconnecteur de remplissage à partir du circuit d'eau potable. Ils doivent restés fermés tous les deux (comme sur la photo initale).
Pour les vannes à commande carrée, les encoches du carré en position ouverte, doivent être dans l'alignement du tuyau.
Env. 10 message Essonne
guigs41 a écrit:Bonjour,
je ré-ouvre la discussion car je chercher à vidanger ma chaudière (identique à la votre) pour retirer définitivement un radiateur du circuite. je dois donc vider les canalisations pour pouvoir "bouchonne" l'arrivée et la sortie du radiateur que je vais enlever.
cependant je n'ai au final pas bien compris quelle était la meilleure méthode pour procéder.
je vous remercie pour votre aide
Ancienneté : + de 9 mois
Bonjour J'ai réussi la manip en fermant les vannes mais maintenant j'ai une fuite (goutte à goutte) sur la vanne de gauche de la dernière image d'hexamatic Crying
dois je changer toute la vanne ? et comment procéder ?
En cache depuis hier à 09h00
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
6
