Pompe Gardena se désamorce sans cesse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 20 message Rennes (35)
J’espère que vous auriez des ´tuyaux’ (😉) pour m’aider!
J’ai installé une pompe de surface (Gardena 4000) dans mon jardin pour puiser l’eau de mon puits, qui est profond de 620cm, avec niveau d’eau actuellement à env. 2m50 de profondeur (l’ancien proprio m’a dit que le puits n’a jamais été à sec). La pompe est posée sur le couvercle du puits. Elle a un bon tuyau (marque Einhell) et crépine avec anti-retour qui fait env. 580cm de long.
Cette pompe a bien marché d’avril jusqu’à la semaine dernière sans soucis pour arroser mon potager (env. 16m de tuyau suintant) + tuyau pour arroser à la main le reste du jardin. La semaine dernière j’ai installé une système de goutte à goutte (Gardena également pour tout) pour arroser mes deux bordures pendant mon absence cet été. J’ai mis une centrale d’irrigation 2000 au démarrage de chacune des deux lignes (il y a une vanne de réduction de pression à l’entrée de tuyau suintant). La bordure droit a env. 30m de tuyau avec env 25 goutteurs et aspergeurs. La bordure gauche faut env. 25 m de long avec une 20aine de goutteurs/ aspergeurs.
Tout fonctionnait bien pendant 5/6 jours. Avec arrosage quasiment tous les jours. Puis, il y 4 jours, la pompe s’est désamorcée. J’ai remis de l’eau, mais rebelote après 4 mins. Du coup j’ai tout vérifié. Crépine et anti retour ok. Tuyau pas percé. Filtre nettoyé. Un joint n’était pas bien serré. J’ai remis du Téflon et ai tout bien serré. Remise en marche de la pompe. Parfait pendant 3 jours, puis ce soir elle se désamorce de nouveau 😰😤.
Avez vous des idées? Est-ce la pompe? Ma système de tuyauterie goutte à goutte?
Je suis assez novice dans tout cela et apprécierai toute aide!
Bonne soirée!
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Bonjour, ce n'est pas un peu puissant pour des goûteurs ?
C'est quoi le débit minimum recommandé ?
Bonjour! Oui, la pompe est puissante, mais c'est pour ce que j'ai mis des centrales d'irrigation en début de chaque ligne. Ça sert à réguler la pression (et filtrer). Donc je ne pense pas que c'est ça..?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 300 message Indre
Si elle se désamorce , il y a une prise d' air , l' aspiration n' est pas étanche , voir les portées des joints , les joints .Normalement il n ' y pas besoin de téflon sur ces installations !
Dept : Indre
Oui je suis d'accord j'imagine qu'il y a une fuite, mais je ne vous pas ou! Si fuite, elle va forcément être quelque part entre la crépine et le filtre centrifuge de la pompe non? Ça ne peut pas venir de tous les sorties eau, logiquement? Cette panne n'aura rien à voir donc avec le système goutte à goutte installé ?
De : Rennes (35)
Il faudrait la faire fonctionner différemment qu'avec le système en aval. Et si ça se désamorce encore c'est que c'est un problème pompe ou système amont.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h02
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
