Le mystère des spot led qui refusent de s’éteindre Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 286 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous!
J'ai un problème mystérieux sur mes spots led que je viens d'installer dans ma salle de bain qui semble échapper à toute logique.
Les spots s'allument et s’éteignent normalement, un via un interrupteur classique et l'autre via un interrupteur-relais sans fil, mais lorsque éteins, et ça sur les deux types circuits, ils continuent à émettre une faible lumière. Lorsque tout les fils sont déconnectes ils sont complètement éteins, donc ce n'est pas un effet de fluorescence.
Mais là ou je comprend plus rien c'est qu'ils continuent cette légère lumière meme avec une seule fil connecté (indifféremment si c'est le N ou L)!
J'ai vérifié mes câblages et rien ne semble problématique, d'autant plus que ca éteint et s'allume normalement via les deux système d'interrupteurs. Mais n’hésitez pas a me demander de débranche cà et la pour essayer de vérifier si tout est bon de ce coté.
La dernière solution envisagée mais qui dépasse mes competences technique est que cela à avoir avec mon tres vieux compteur en triphasé sur lequel les anciens proprio se sont probablement mal connectés qui envoie un peu de courant??
Les spots sont IP44 avec un fil de terre avec un transformateur intégré. J'ai d'autres spots led dans la maison de deux autre marques differente sans avoir ce problème.
Si quelqu'un peut "m'éclairer" sur la source du problème et surtout me dire si il y a un risque avant de refermer complètement mon faux-plafond. Je vais remplacer le compteur dans le future pour du monophasé mais c'est pas prévu pour tout de suite.
Merci d'avance!
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Certainement un phénomène d'induction.
Les leds sont alimentées par un transformateur avec un système d'isolation galvanique. Cela signifie que le circuit qui relie les leds entre elle forme une boucle toujours fermée qui n'est pas connectée au 230v
Lorsque l'on alimente le transformateur il y a un transfert d'électron dans le circuit par induction dans le transformateur et les leds s'allument.
Ceci c'est le comportement normal mais si les câbles de leds croisent des câbles 220v ce phénomène peut aussi se produire mais très faiblement. C'est cela qui allume les leds avec très peu d'intensité.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Env. 10 message
Merci pour cette excellente explication ! Donc pas de panique à avoir sur une mauvaise connection, ça me rassure.
Encore merci pour la réponse rapide !
Coroebus a écrit:Certainement un phénomène d'induction.
Essayez tout de même d'écarter les câbles et gaines des câble basse tension
Env. 10 message
Aie, 30min trop tard ! Je viens de finir les joints du faux plafond 😅 je pense changer les spots pour du plus qualitatif dans le futur.
Coroebus a écrit:Essayez tout de même d'écarter les câbles et gaines des câble basse tension
Salut
problème de courant induit, pour supprimer le problème mettre une charge résistive  pour lampe led ou lampe eco sur une des alimentations des spots
genre ceci
https://www.materielelectrique.com/charge-pour-fluocompact-5454070-p-216254.html
pour info:le problème existe donc aussi sur les lampes éco et les lampes led direct 230 volts (alimentation incorporées, sans croisement possible des fils entre l'alimentation et l'ampoule elle même) phénomène très connu les fluos compact existant depuis plus de 20 ans
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Loiret
Spot ou projecteur allumé avec un seul fil donc avec un circuit totalement ouvert c'est possible.
Mais c'est parce que cet unique fil contient la phase 230 V cela suffit pour générer un peu d’électricité statique.
Si vous touchez le projecteur avec précaution par ex un testeur il s'allumera davantage.
C'est le même phénomène qu'un tournevis testeur.
Avec 230 volts coté tournevis et votre doigt posé sur l'épinglette ça s'allume.
Par contre si seul le fil neutre arrive en permanent au spot ou projecteur led ce phénomène ne se produit pas.
C'est tout comme le tournevis testeur qui ne s'allume pas entre le neutre et vous (votre masse statique) !
Denis,
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 03h25
