Pare vapeur isolation sous rampant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 167 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour a tous,
je suis en cours de rénovation d'une pièce se trouvant au dessus de mon garage (sans communication avec la maison, donc sans VMC).
La toiture ne comporte pas de pare pluie.
Je pense isoler le plafond en laine de bois (50 entre chevrons, puis 200 sous chevron en croisé), en gardant environ 2cm entre la laine et les tuiles, les chevrons font 75mm, donc avec la laine de 50, ca me laisse plus de 2cm libre
Les murs seront isolés en laine de verre (140mm).
je doublerais le tout en Placo ensuite.
Ma question est sur le pare vapeur. J'imagine qu'il en faut un. Mais lequel? Sachant que la pièce ne sera aérée que lorsqu'on ouvrira les fenêtres ou la porte et qu'elle ne sera peut-être pas chauffée tout l'hiver (juste gardée à 16-17°).
On m'a proposé du Delta-Fol DBF avec un Sd de 20. Est-ce qu'il me faut ou faut-il de l'hygrovariable? Si oui lequel, quelle plage..
Et faut-il le même aux murs et plafond, sachant que l'isolant sera différent?
je suis perdu sur le sujet..
merci d'avance
Dept : Isere
pour un pare vapeur 'classique' le Sd minimum doit être de 18 m
cette valeur convient hors climat de montagne .
Maintenant si vous optez pour un hygro variable vous avez intérêt
à le prendre avec 'une large plage' du genre 0,4 m - 25 m
après qu'il fasse 25 m ou 30 m, .... ne change rien ; l'important
c'est la qualité de la mise en oeuvre et l'utilisation de bons accessoires
mastic, adhésif, ...
<Et faut-il le même aux murs et plafond, sachant que l'isolant sera différent? >
oui pas la peine de faire 2 appros.
Cdt
Salut,
une question bête, l'hygrovariable apporte quelque chose de spécifique? Je veux dire, je ne suis pas en haute montagne. Du coup, m'orienter vers un Sd fixe est-il suffisant?
Pour les murs, j'aurais du Kraft, faut-il le retirer avant de poser le pare vapeur? Ou puis-je laisser les 2, voire ne mettre que le Kraft (ce qui est le cas pour le reste de la maison...)
J'avais bien noté qu'il fallait mastic et scotch spécifique en plus, mais merci pour le rappel.
Dept : Isere
si on se fie aux DTU et cahier du CSTB un PV classique peut suffire
Pour mois un hygro variable peut être intéressant : dans les maisons
ossature bois, dans les combles aménagés (isolation en rampants).
<Pour les murs, j'aurais du Kraft, faut-il le retirer avant de poser le pare vapeur?
Si vous choisissez de mettre un PV sous forme de membrane indépendante,
pas besoin d'enlever le kraft.
Cdt
Aie, c'est une isolation en rampant que je fais. Donc hygrovariable, snif
Pour les murs, cest donc Kraft + film hygro
merci!
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h26
