Comment faire une chape pour poser du carrelage sur un vide sanitaire sous parquet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour,  pouvez vous m'expliquer comment faire une chape pour poser du carrelage sur un vide sanitaire 35cm de haut dalle beton avec des bastaings qui supportaient un parquet.
Faut-il le combler puis faire la chape ou utiliser un autre procédé mais lequel ?
Dept : Landes
poluxf a écrit:Bonjour,  pouvez vous m'expliquer comment faire une chape pour poser du carrelage sur un vide sanitaire 35cm de haut dalle beton avec des bastaings qui supportaient un parquet.
Vous pourriez faire un dessin, je ne comprends pas votre existant ?
si vous avez un vide sanitaire, donc il faut une dalle afin de poser un carrelage
si vous avez une dalle vous pouvez poser directement dessus si elle est impeccable, sinon il faut un réagréage
si vous avez des bastaing qui supportent un parquet il faut vérifier si les bastaings peuvent supporter un réagréage permettant d'obtenir une surface minérale permettant le collage du carrelage
Là vous semblez avoir les 3 : rien, une dalle et un parquet sur bastaings ????
Dept : Cotes D'armor
bonjour,merci pour votre réponse
ce vide concerne une piece de 3mx3m.C'est un agrandissement. Nous avons enlevé le parquet, il etait posé sur des bastaings de 25cm ,fixés sur 2 murs du vide qui fait 35cm de profondeur et qui au sol a une dalle de béton surement les fondations de l'agrandissement je suppose. Je ne sais pas comment transformer cette structure pour mettre un carrelage.ManuTaden ManuTaden
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h00
Le dosage du béton
Le dosage du béton
