Aérer pour sécher une chape anhydrite Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 731 fois
7
Super bloggeur Env. 60 message Yvelines
Nous allons faire couler une chape anhydrite. J'ai lu ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-123938.php qu'il faut tout fermer pendant 3 à 7 jours, puis aérer au maximum. Je compte venir tous les jours aérer, ma question est : entre deux passages, est-ce que je laisse quelques fenêtre entrouvertes (oscillo-battant), ou bien est-ce qu'il vaut mieux refermer ?
La maison est très isolée (passive) et ce sera en été, donc il va faire au moins 20°C.
Ensuite si je m'absente 10j, même question : je laisse entrouvert, voire je force l'entrée d'air par un ventilateur, ou bien je referme ?
Merci pour tout conseil.
(PS: ensuite la chape sera mise en chauffe selon la DTU, ma question concerne plutôt les 3 premières semaines).
fanfoum a écrit:Bonjour,
Donc maison passive avec chauffage par le sol ?
Vous êtes plutôt ceinture ET bretelle ? et une seconde ceinture + une deuxième paire de bretelle aukazou ?
Et quand vous prenez l'avion vous avez un parachute dans votre bagage cabine ?
Parce là j'ai l'impression d'avoir raté une explication
Dept : Cotes D'armor
Ah, mais le parachute c'est autorisé en toutes lettre dans les conditions générales d'Air France !
Je suis d'accord que le plancher chauffant n'était "peut-être pas indispensable", c'est un peu un caprice de madame, même si je la rejoins sur certaines utilités. Mais bon, il est payé et posé, maintenant mes interrogation c'est plus à propos de la chape et la ventilation pour le séchage.
ManuTaden a écrit:
fanfoum a écrit:[...]
4 lignes pour ne pas répondre à la question et critiquer un projet ... je ne sais pas si je me suis levé du pied gauche mais je trouve ça moyen. Tu pourrais au moins lui répondre
Bon ben sinon j'étais dans le même cas il n'y a pas longtemps, donc la seule chose qui compte c'est aérer, aérer, aérer ... Donc si tu pars en vacances tu aères, si tu restes sur le chantier tu aères, s'il fait beau idem, s'il fait moche idem, si tu t'es levé du pied gauche idem, etc ...
Surtout dans une maison très bien isolée et étanche à l'air. Si tu n'aères pas suffisamment tu vas repousser le temps de séchage de la chape et tu risques de te retrouver dans une forêt tropicale.
fanfoum a écrit:Ah, mais le parachute c'est autorisé en toutes lettre dans les conditions générales d'Air France !
Merci de la réponse
Mais il est certain qu'avoir les termes "maison passive" et "chauffage par le sol" dans la même phrase a de quoi surprendre, mais il s'agit d'un motif de WAF alors il n'y a rien à ajouter (*).
Pour la chape je botte en touche, les seuls planchers chauffants que j'ai réalisé ou participé à la réalisation étaient en chaux sable avec laquelle la prise est hydraulique, donc, au contraire on ne sèche pas et on essaie de conserver l'humidité avec un polyane, et même en pulvérisant de l'eau s'il fait trop chaud.
J'ai rapidement regardé sur le net, aucun site de fabricant ou de poseur de chape ne parle de ne pas ventiler la première semaine, et pourtant, séchage = évacuation d'eau dans l'habitation, donc il faut ventiler pour évacuer l'eau de la chape. donc logiquement je ne vois pas la raison d'une non ventilation la première semaine.
Sinon séchage : 1 semaine pour 1 cm pour les 4 premiers cm, puis 2 semaines par cm pour les suivants
en étant en passif vous devez avoir une VMC DF ? pouvez vous la mettre en route ?
(*) WAF : Wife Acceptance Factor, en français : Ce que femme veut, Dieu le veut
Super photographe Env. 200 message St André De Cubzac (33)
Si je peux te conseiller, aère un maximum ta chape. Elle va évacuer énormément d'eau, tout va remonter et s'imbiber dans le placo, plafond compris et aère dès les premiers jours.
Forcément tu ne vas pas pouvoir y rentrer mais il faut que tu trouves une solution.
J'ai mis une chape Anhydrite et j'ai suivi les préconisations du poseur à la lettre mais j'aurais du aéré 2 fois plus et dès le premier jour.
Lors de la pose des bandes (après plus de 2 mois de séchage) le jointeur a trouvé le placo du plafond encore humide, idem sous les menuiseries car la condensation aux fenêtres coulées en dessous et humidifié la placo.
Ta chance, peut être, c'est la saison ainsi que les températures, il va faire chaud et sec (moi je l'ai fait en novembre, j'ai cumulé l'humidité intérieur de la chape et celle de l'extérieur, combo perdant :( )
De : St André De Cubzac (33)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Nous avons aménagé 5 semaines après le coulage de la chape et il m'est arrivé en soulevant un carton, de retrouver le fond trempé resté au sol... Pourtant nous avons coulé fin juin, c'était ouvert tout le temps et il faisait beau et chaud !
Conclusion, je valide ce qui a été dit précédemment : aération ++++ ! Essaie de trouver un voisin sympa pour ouvrir pendant tes vacances
Je passerai aérer matin et soir. Voyez-vous une raison pour fermer entre deux passages ? L'architecte est sûr, mais cela semble être plutôt par habitude, les raisons qu'il donne ne sont pas convaincantes ("il vaut mieux décharger la pression d'un coup" ou "c'est comme un drain médical"). Peut-être qu'il vaut mieux garder la chape assez humide et chaude les premiers jours ?
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Que dit l'avis technique de la chape ?
C'est peut-être par ça qu'il faudrait commencer, non ?
Dept : Maine Et Loire
Le chapiste m'a donné la raison : il ne faut pas que la chape sèche trop vite au début, donc laisser fermé 48h. Ensuite aération à volonté.
Env. 10 message Var
chez nous 24h sans aeration (et C déjà long car C vraiment très chaud et humide) ensuite 48h d'aération raisonnée juste pour éviter que la condensation n'imbibe tout puis aération au maximum par courant d'air pendant au moins 3 ou 4 jours et ensuite le climat deviendra plus respirable
Dept : Var
Ça dépend probablement de la composition de la chape. En tout cas le principe général est le même que pour vous.
Env. 60 message Manche
fanfoum a écrit:Le chapiste m'a donné la raison : il ne faut pas que la chape sèche trop vite au début, donc laisser fermé 48h. Ensuite aération à volonté.
Bonjour, pour une chape faite en fin de printemps, les recommandations étaient les mêmes.
J'ai donc laissé clos 4 jours avant aération maximum (+ que recommandé). Ayant un deshumidificateur, souvent utilisé durant mon chantier, je ne m'en suis pas servi, il faut impérativement que la chape sèche doucement.
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h26
7
