A quoi sert ce gros tuyau en PVC?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Yvelines
Dans ma buanderie (dans un niveau qui est de plain-pied avec la rue d'un côté, et semi-enterré par rapport au jardin à l'arrière), j'ai un gros tuyau en PVC qui aboutit à une aération sur le mur extérieur. Je ne comprends pas son utilité, surtout que:
  • Il y a une autre aération (horizontale) juste à côté, ainsi qu'une fenêtre donnant sur le jardin dans cette pièce
  • Le tuyau n'aboutit à rien dans la buanderie - il est ouvert à la verticale au-dessus du sol
  • J'ai eu une fois de l'eau qui s'est accumulée en-dessous de ce tuyau suite à de fortes pluies
  • Le diamètre est énorme (12 cm à la louche)
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur l'utilité potentielle de ce tuyau ?. C'est le propriétaire d'avant qui l'avait installé lorsqu'il avait rénové la maison, et il habite dans un autre pays maintenant, donc pas facile de lui demander.
Merci d'avance !
Vue de l'intérieur :
De plus près :
La sortie dehors:
De plus loin :
aération basse, habituellement destinée aux pièces avec chaudière ?
la seconde aération (avec la grille) est l'aération haute.
Effectivement, il y a une chaudière dans la buanderie. Cependant, je l'ai changée il y a peu pour une chaudière à condensation. Y'a-t-il toujours lieu de garder ces deux aérations ?
Voici à quoi ressemble la chaudière :
Merci pour l'éclaircissement en tous cas !
Sur une chaudière à ventouse, il n'y a pas lieu de garder une ventilation du local. L'amenée d'air et l'évacuation des produits de combustion circulent dans cette ventouse ( conduit concentrique ).
De toutes façons vos ventilations haute et basse n'avaient pas l'air conforme. L'une à côté de l'autre elles ne servent quasiment à rien.
Effectivement, l'installateur de la chaudière, que j'avais recontacté entretemps, me confirme que "[l'aération] était obligatoire pour l'ancienne chaudière mais ne l'est plus pour la nouvelle car on est en flux forcé".
Et oui, à réflexion, je vois mal comment le positionnement des entrées pouvait vraiment aider à alimenter une chaudière située à l'opposé de la pièce.
Je me proposais donc de couper le tube en question pour libérer de la place (je suppose qu'il n'y a pas de raisons de le garder). Puis-je le couper à ras du mur ? Est-ce que cela risque de poser des soucis (en terme d'emboitement des tubes par exemple) si jamais je voulais réutiliser le conduit ? D'un autre côté, il ne me semble pas judicieux de couper plus bas, parce que cela veut dire que les choses s'entasseraient en bas du tuyau par gravité...
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le but de la ventilation n'est pas d'alimenter la chaudière, mais de forcer le renouvellement de l'air.
En cas de fuite de gaz ou de production de monoxyde de carbone, l'arrivée d'air frais en bas pousse le gaz plus léger vers la ventilation haute.
Ce problème n'a plus lieu d'être avec une chaudière étanche.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 18h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
