Probleme equilibrage chauffage centrale
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 156 fois
bonjour
j'ai un probleme d'equilibrage et de surconsommation dans mon installatio deux départ joint avec deux tés chadiere beretta ciao 23kw
Membre utile Env. 300 message Indre
Ben si le problème , c' est comme votre texte , il manque des morceaux !
Dept : Indre
Bonjour, je ne sais pas quel est le problème mais dans le doute, avec un tel montage, s'assurer que les T de réglage de débit sur les radiateurs prochent de la chaudière soient ouverts au maximum.
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
nadou123nad a écrit:
bonjour
Moi j'ai pas de problème, mais j'ai pas la même chaudière.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour tous le monde je m'excuse pour la qualité de mon texte et le manque de détail dans ma publication je vais essayer d'être plus explicite cette fois ci
alors pour la chaudière je dispose d'une beretta Ciao 23KW ventouse pour une surface totale de 130 m2
problème de l'installation :
-en periode hivernale la température affiché sur la chaudière peut atteindre 70° parfois meme 80 (le max)
-les pieces sont pas toutes chauffés a la meme tampérature probleme d'équilibrage sans doute (radiateur purgés regulierement /absence de fuite)
-la chaudiere tourne constamment et la ventouse fait beaucoup de bruit
au lieu d'une nourrice le plombier a raccordé les deux circuit (départ/retour sejour ;départ/retour sanitaire+chambre) avec deux Tés
voila tout merci pour votre aide BiggrinBiggrinBiggrin
nadou123nad a écrit:Bonjour tous le monde je m'excuse pour la qualité de mon texte et le manque de détail dans ma publication je vais essayer d'être plus explicite cette fois ci
Tu peux nous faire quelques photos des départs STP ?
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h47
Devis pompe à chaleurArtisan
