Enlever une colle ancienne sur dalle sous nouveau carrelage?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour à tous
Je rénove actuellement ma cuisine dans un appartement de 1975. Je compte y mettre un grès rectifié de 60x60.
J'ai enlevé un lino et j'ai trouvé en dessous un carrelage vinyl que j'ai enlevé.
Sous ce carrelage vynil, la majorité de la colle est restée sur la dalle en béton:
A certains endroits ellle s'est décollé avec une pellicule de ciment
L'apparence jaune/brune me fait penser à une colle epoxy qui a vieillit.
J'ai lu qui'il y a peu de chance que cette colle soit amiantée sur un autre forum:
https://forum.quechoisir.org[...]199658.html
J'espère que c'est bien le cas. Cela ne m'a pas l'air du tout fibreux bien que la colle est cassante.
Je me demande si je dois l'enlever avant de coller le nouveau carrelage (60x60 rectifé).
La colle est soit déjà décollée et part facilement, soit à une forte accroche et ne sonne pas creux. Elle est peu épaisse (1 à 2mm) donc ne pose pas de problème important de planarité.
Dois-je enlever cette vieille colle pour avoir une bonne accroche?
Dois-je enlever tout ou est-ce que si chaque dalle a une portion collée au béton, en laisser un peu ne posera pas de problème?
Je compte bien sûr enlever au minimum tout ce qui ne tient pas fortement.
Tout conseil est le bienvenu, y compris si vous connaissez une bonne technique pour enlever ce type de colle. Merci
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Faut la virer . bon courage
De : Sur Le Forum (77)
Merci Steph. Et il faut en virer le maximum j'imagine.
Je pense utiliser un perforateur avec un embout burin en réglage le moins brutal possible pour décoller lorsque la coche est épaisse, et une ponceuse quand l'épaisseur est fine. J'imagine qu'il n'y a pas grand chose qui dissout bien ce genre de colle qui a durci avec les années?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h16
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
