TNT et ADSL??
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 5.738 fois
Env. 700 message Correze
bjr,
pour avoir la tnt sur plusieurs télés en passant par l'adsl comment cela se passe .. (niveau prise etc..)
Dept : Correze
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
mal, pourquoi? Unsure
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Ok, je vais donner des pistes: tu peux essayer les transmetteurs sans fils. Mais de toute façon (en mettant en parenthèse le fait que l'on puisse regarder une chaîne sur le PC et une sur la TV selon certaines FAI), toutes les TV vont voir la même chaîne... Crying
Mais on peut recevoir très bien la TNT avec une antenne rateau tu sais Smile et on peut choisir les chaines sur chaque TV!
De toute façon, il n'y a rien d'intéressant à la télé Laugh
tres drole jean lou
oui mais l'antenne rateau il faut un ampli et la tv avec l'adsl c'est pas plus cher donc?
Dept : Correze
Le problème de la TV via ADSL est que tu reçois la chaine demandé sur le flux ADSL. Il n'y a qu'une chaine qui arrive chez toi par la prise. Toutes les chaines sont présentes que sur le DSLAM! (a x km de chez toi!) A moins que tu sois équipé en fibre optique...
Sérieusement: si tu veux des programmes différents sur différentes TV, le rateau, c'est cool! Laugh
Une bonne antenne coute 50/60 €, un ampli correcte (en prise F comme le sat) idem 50/60€ et une 1h dans les combles pour positionner l'antenne, c'est fini!
merci jean lou et ça marche avec un shéma classique ou il faut mettre qque chose au compteur?
je sais je pose des questions un peu tordues ;)
Dept : Correze
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Oui c'est tordu :
ADSL = internet = Reseau Telephonique commuté.
TNT = Reseau Herzien
Voila tout est dit, ca n'a rien à voir.
Le TNT on l'a à partir du réseau Herzien.
L'ADSL, c'est juste pour internet.
Alors si certains FAI proposent la televsion par internet et donc via l'ADSL, ben, il faut se renseigner chez le fournisseur d'accès et cela peut aider à faire un choix (de FAI bien sur).
De : Paris (91)
jeanlou a écrit: un splitter: 1 entrée + x (nombre de prises TV de maison) sorties avec une petite amplification (>= 3*x dB).
Techniquement, a chaque sortie (nombre de prise tv ou nombre de Tv recevant le signal de l'antenne), le signal venant de l'antenne perd 50% de sa puissance (-3dB). Donc éviter que le signal antenne ne soit trop faible (donc pas de réception à la TV), il faut amplifier le signal à chaque sortie. Je ne parle même pas de l'atténuation qu'il y a dans les cables (au moins 3dB pour 10m)... Mad
Le splitter s'appelle aussi en français 'répartiteur'.
Je récapitule :
- Une antenne réception difficile
- Un splitter avec un ampli d'au moins 3dBx nombre de sorties (+12 dB pour les pertes dans le cable)
- Un ampli de 20/28dB (optionnel en fonction de la réception et de la qualité du cable)
Prendre les amplis et antenne équipés en prise F (les mêmes que pour le Sat)
C'est simple, non?
Pour la pose c'est autre chose: pour ne pas perdre trop de temps, on voit ça en MP quand tout le matériel sera prêt à assembler! Biggrin
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Env. 200 message Auvergne (43)
jeanlou a écrit:tu peux essayer les transmetteurs sans fils.
ATTENTION:
La plupart des transmetteurs sans fil fonctionne sur une plage de frequence tres proche de celle utilisé par le wifi
Transmetteur audio video = 2.4 Ghz
Wifi:
canal -> fréquence (GHz)
1->2,412
2->2,417
3->2,422
4->2,427
5->2,432
6->2,437
7->2,442
8->2,447
9->2,452
10->2,457
11->2,462
12->2,467
13->2,472
attention donc au dysfonctionnement
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
C'est vrai que ça pollue un peu un peu l'image et le son (quelques bandes apparaissent toutes les 10s avec un brouillage du son)...
Mais le micro onde de la cuisine est mortel pour l'image!
merci pour les infos alors je crois que l'on va abandonner l'adsl..
c'est quoi cette histoire de micro onde?
Dept : Correze
C'est pour éviter d'avoir le cancer, on te bombarde de rayons... W00t
Le principe des retransmetteurs sans fil est l'utilisation de la bande des 2.4Ghz (micro ondes utilisés par le Wifi aussi en norme G), bande dédiée aux applications civiles.
Donc le Wifi peut perturber le signal des transmetteurs sans fils. Mais si tu n'utilises pas le Wifi, le sans fil fonctionne correctement (sauf quand le micro onde de la cuisine fonctionne et qui perturbe toute la bande autour des 2.4GHz)
Ziom avait raison de le préciser car j'avais ce type de désagréments avant dans mon ancienne maison. J'avais limité la puissance d'émission de mon routeur Wifi afin de limiter les perturbations.
Mais rien ne vaut la bonne antenne râteau!
Par contre, certaines FAI ne font pas payer les chaines de la TNT (quand tu as assez de débit et que tu es dégroupable...) à part bien sur la FAI rouge+jaune... ou tu dois payer pour ce qui est gratuit. J'arrête la polémique Wink
Tu peux donc très bien avoir des chaines de TV par ADSL sur une télé ( à coté de ta Box) et avoir un décodeur TNT standard sur les autres!
ok merci jean lou!!! pour ces précisions..
c'est quoi un splitter?
Dept : Correze
Je récapitule :
C'est simple, non?
oui merci c'est pas pour tout de suite dans qques mois....
Dept : Correze
Ca te laisse le temps de regarder dans les GSB, et de regarder ce que font les voisins et de demander comment est la réception TV...
Bonne construction!
merci...ça reprend la semaine prochaine apres avoir perdu 4 mois!!! pfff
les voisins direct non meme pas un ordi!!(ils ne savaient pas si il y avait l'adsl) et puis ils vont partir..
Dept : Correze
Pour savoir si tu auras l'ADSL, tu prends leur N° de tel (ou un qui est au plus près) et tu fais un test sur www.degrouptest.com
jeanlou a écrit:Pour savoir si tu auras l'ADSL, tu prends leur N° de tel (ou un qui est au plus près) et tu fais un test sur www.degrouptest.com
on a demandé a france telecom tout simplement Smile
Dept : Correze
Regardes aussi quels sont les autres FAI qui proposeront d'autres services gratuits et qui sont moins chers... Car si tu veux payer la TV par ADSL, va chez Orange... Chez les autres, c'est gratuit si tu es en zone dégroupée...
Env. 300 message Coutevroult 77
http://www.terrenumerique.com/fiche.pdf
c quoi cet installateur proposé sur le site de la TNT ?
Ca vaut le coup ?
C'est mieux qu'un antenniste classique ??
De : Coutevroult 77
Env. 5000 message
jeanlou a écrit:C'est simple, non?
Surtout incomplet Blush
Si tu souhaites recevoir les chaînes exclusivement TNT il faudra t'assurer que chaque poste de TV dispose bien d'un tuner/décodeur TNT. Sinon, retour à la case départ Wink
et le site terre numérique ....?
quelqu'un est il passé par eux pour poser le matos ?
De : Coutevroult 77
Qu'est ce que j'ai oublié?
antidot a écrit:et le site terre numérique ....?
L'antenniste du coin fera aussi bien! Fais faire plusieurs devis, histoire de ne pas te faire avoir...
Env. 5000 message
jeanlou a écrit:Mais on peut recevoir très bien la TNT avec une antenne rateau tu sais et on peut choisir les chaines sur chaque TV!
Je voulais juste préciser que ceci n'est valable que si tu as un décodeur TNT par TV Wink
Ok! Je l'avais dit sur un message précédent et c'est vrai que ça n'est pas évident pour tout le monde... En plus, maintenant, beaucoup de TV neuves ont le démodulateur DVB-T intégré...
Il y en a qui vont pleurer quand les émetteurs analogiques vont être éteints d'ici 3 bonnes années W00t et les antennistes vont se régaler!
pk pleurer? une antenne rateau ne suffit pas?
Dept : Correze
Ce qui ne font pas attention qui ne seront pas équipés de demodulateur TNT en 2010/2011 ne vont plus recevoir la TV hertzienne analogique. Et les antennistes vont se faire un plaisir de changer les antennes (les même en un peu mieux) et revendre a prix d'or des démodulateurs TNT.
Déjà maintenant, ils travaillent bien: mon voisin qui voulait avoir la TNT s'est fait entuber par un antenniste local qui a réussit à fourguer un abonnement CSat! car on est dans une cuvette et pointer l'antenne sur un émetteur TNT est difficile. Il aurait facturé 3h de pointage d'antenne Mad De l'******* Crying
Conclusion, les voisins sont sortis avec une facture de 500€ pour l'installation d'une bonne antenne pointée vers un ré-émetteur à 5km (tu la pointes avec une précision de +/- 45° sans voir aucune différence) + antenne sat et 6 mois d'abonnement à CSat de base, le tout installé... C'est à dire 120€ de matos et 150 d'abonnement! Mad
Env. 5000 message
Mais pourquoi devraient changer les antennes ? Les antennes "classiques" font tout aussi bien l'affaire.
Gueux a écrit:Mais pourquoi devraient changer les antennes ? Les antennes "classiques" font tout aussi bien l'affaire.
Oui, sauf les très très très vieilles... Mais il suffit de pipeauter et ça vend une nouvelle Mad
j'ai pas compris !! Rolleyes
Dept : Correze
Pour ceux qui ont des antennes de 1950, il se pourrait que certaines bandes (celles utilisées par la TNT) passe mal... Ca a été une grosse galère en angleterre quand la TNT a été introduite il y a bien longtemps. Ils ont eu (hors problèmes d'émission) des soucis de qualité de réception de signal avec des vieilles antennes (>40 ans).
Donc, une antenne de 30 ans doit encore fonctionner...
Oui, je confirme. Notre maison doit avoir dans les 20 ans et l'antenne rateau aussi. Il y a quelques mois de ça, notre organisme loueur a fait venir une entreprise afin de changer notre antenne pour recevoir la TNT.
Sinon, on peut très bien recevoir la TNT avec une antenne intérieur, tout du moins, si le relais est accessible et peut-être pas trop loin ;) C'est ce que j'ai sur mon 2ème téléviseur et ça marche impeccable Biggrin
Nigais a écrit:Oui, je confirme. Notre maison doit avoir dans les 20 ans et l'antenne rateau aussi. Il y a quelques mois de ça, notre organisme loueur a fait venir une entreprise afin de changer notre antenne pour recevoir la TNT.
L'antenne d'intérieur fonctionne bien si vous n'êtes pas loin de l'émetteur... Mais plus loin, la réception n'est pas bonne ou pas de réception du tout.
Pour l'antenne de 20 ans, ca doit marcher, si elle est orienté vers un émetteur TNT et non vers un ré-émetteur uniquement analogique. Il suffit de réorienter l'antenne. Là aussi il y a des arnaques! Mad
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
les premiers jours qui ont suivi notre emmenagement nous captions la TNT avec un simple bout de fil de fer a l'interieur
du coup j'ai trainé pendant au moins 2 mois avant d'installer une vrai antenne!!!
De : Ouest Lyon (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h00
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
