Poutre non prévue dans le garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 254 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Isere
Nous faisons construire une maison à ossature bois dans le Vercors.
Nous avons fait appel à la société Natil...., du groupe AS....
La construction de la maison a bien avancé, hors d'eau hors d'air, placo....
Mais ensuite le constructeur a fait faillite.
Le garant de la CCMI a nommé un repreneur, le groupe AS....
Après la reprise du chantier par le groupe, nous avons constaté que nous avions une poutre porteuse dans notre garage qui n'était pas prévue / pas visible sur les plans que nous avions signés.
Cela risque de gêner
l'ouverture de portière lorsque notre voiture sera dans le garage
Quelles sont nos options ?
Sachant que le constructeur a fait faillit donc on ne peut pas directement traiter avec lui
Que le repreneur dira surement que ce n'est pas de son fait / de sa faute
Et que la DO nous répondra qu'il n'y a pas de risque pour l'ouvrage
Quelles options avons nous ? Nous pensons qu'il serait possible de déplacer cette poutre plus à gauche dans la cloison placo / dans le couloir
Merci pour votre aide / vos conseils
Dept : Isere
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Vousurs parlez du poteau sur la gauche en entrant dans le garage.
Sur le plan, on voit une poutre qui passe au-dessus !traits en pointillés), faut bien l'appuyer quelquepart
Citation:
Effectivement, un poteau qui porte une poutre n'est pas un risque pour l'ouvrage !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse
On parle bien de la poutre dans le garage, à gauche lorsque l'on entre
Sur le plan d'intérieur, on voit en pointillé la poutre au plafond.
Dans la pièce de vie principale, on voit bien une poutre qui "descend" pour supporter la charge.
En revanche, dans le garage, cette poutre descendante n'apparaît pas.
On la voit bien en revanche dans les plans de structure de l'ossature (3eme photo). Mais je n'avais pas ces plans de structure lorsque j'ai signé ma CCMI.
Mon point est, j'ai un élément gênant dans mon garage qui n'était pas prévu. A qui la faute ? Quels sont mes recours possibles ?
Dept : Isere
Les poutres descendantes ou poutres verticales, ça s'appelle des poteaux...
Si vous appelez tout "poutre" on ne sait pas de quoi vous parlez
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Sur votre plan CCMI, je ne vois pas aucun poteau représenté pour soutenir cette poutre, que ça soit dans le garage ou dans le séjour.
Le repreneur a accepté de reprendre votre chantier suivant le CCMI que vous aviez signé donc il vous doit les mêmes prestations que l'entreprise avec laquelle vous aviez signé initialement.
A votre place, je formaliserais ce défaut par LRAR auprès du constructeur et du garant pour les informer que si cela n'est pas corrigé suivant les plans de votre CCMI, cela sera noté en réserve à la réception.
En complément, n'hésitez pas à adhérer à l'AAMOI afin de connaître vos droits et les devoirs de votre constructeur dans votre situation.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h35
Devis expert en batiment
