Avis devis poele granulés Brisach
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 297 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour!
Je souhaite installer un poele à granulés en mode de chauffage principal dans ma maison (rt 2005, 110 m2, en Haute-Garonne). J’ai reçu une proposition de la société Brisach que, personnellement, je trouve intéressante et pertinente par rapport à mes attentes.
Je vous joins le devis car, n’y connaissant rien, je souhaiterai avoir vos avis sur les tarifs proposés.
Merci!
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour on ne voit pas bien
 le prix est correct , manque juste la hauteur du conduit !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour ces infos. La hauteur du conduit (à partir du poele jusqu'au chapeau, c'est ça?): à peu près 3m.
Et des retours sur ce poele? Apparemment Brisach commercialise du MCZ mais je ne retrouve pas ce modèle dans les catalogues.
ordonez31 a écrit:Bonsoir,
bonjour
MCZ a acheté Brisach, donc Brisach vend des poêles MCZ, mais c'est peut être comme avec les pôeles Cadel, il s'agit de mécaniques MCZ et une présentation spécifique à cette marque.
Dept : Cotes D'armor
Oui c'est la piste envisagée mais je n'arrive pas à trouver quel modèle de chez MCZ aurait été « redecoré » par Brisach. Ils ne fabriquent pas donc il y a un modèle de chez MCZ avec ces mêmes caractéristiques, sauf s'il s'agit d'une autre marque rebadgée mais j'en doute vu le rachat par MCZ.
Caractéristiques du Isola:
Dimensions (L x P x H): 92.7×30.5×115 cm
Puissance therm. mini-maxi: 2.5-7.8 kW
Rendement: 90.2 %
Emission CO: 0.006 %
Diamètre sortie fumées: 80 mm
Sortie fumées: verticale-arrière
Capacité réservoir: 17kg
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h59
6
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
