Elever un mur de clôture d'1m80
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaite élever un mur de clôture d'1m80 sur 38m linéaire sur des fondations déjà existantes en bloc de 20x20x50 (entre 40 et 80cm de profondeur...). Il accueillera aussi un portillon et un portail coulissant. Ce mur ne servira pas pour retenir de la terre. J'ai plusieurs questions et malgré plusieurs recherches je trouve une multitude de réponses... Pouvez-vous m'éclaircir l'esprit, svp ?
Le but étant de faire un mur solide sans y mettre de superflu...
1- Faut-il effectuer des chaînages verticaux ? Et si oui, tous les combien ? Tous les 3m ? Quel diamètre de feraille ?
2- Faut-il des joints de dilatations ? Et si oui, tous les combien ? Tous les 6m ? Quel diamètre de ferailles ?
3- Faut-il effectuer des chaînages horizontaux (linteaux)? Et si oui, tous les combien ? au milieu ? en haut ?
4- Je n'ai aucune ferailles qui remontent des fondations existantes pour attacher des ferrailles verticales. Si je dois ferrailler, faut-il que je creuse jusqu'aux ferailles de la fondation pour m'y attacher ? Vu que ce serait pour installer 12 à 15 ferailles verticales, cela ne fragiliserait-il pas les fondations ? Ou est-ce que planter les ferailles sur 20 ou 40cm de profondeur avec du scellement chimique peut-il suffire ?
Merci d'avance.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Naru31 a écrit:Bonjour,
1- Faut-il effectuer des chaînages  verticaux ? Et si oui, tous les combien ? Tous les 3m ? Quel diamètre de feraille ? Oui surtout si prise au vent etc.. Tous les 3m ça paraît bon à prendre d’autre avis. Un carré en 4ha10 Repris en equerre ou scellement chimique dans la fondation
2- Faut-il des joints de dilatations ? Et si oui, tous les combien ? Tous les 6m ? Quel diamètre de ferailles ?oui pour les joints, aucune idée pour le reste
3- Faut-il effectuer des chaînages horizontaux (linteaux)?  Et si oui, tous les combien ? au milieu ? en haut ? Oui en tête de mur mini 15cm pour assurer l’enrobage correct des aciers, en 2 ha10 repris par equerre dans les poteaux
4- Je n'ai aucune ferailles qui remontent des fondations existantes pour attacher des ferrailles verticales. Si je dois ferrailler, faut-il que je creuse jusqu'aux ferailles de la fondation pour m'y attacher ? Vu que ce serait pour installer 12 à 15 ferailles verticales, cela ne fragiliserait-il pas les fondations ? Ou est-ce que planter les ferailles sur 20 ou 40cm de profondeur avec du scellement chimique peut-il suffire ? Oui pour le scellement chimique, se reporter au préconisation fabriquant pour la profondeur de scellement
Merci d'avance.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
