Quelle sous couche sol PVC clipsable Gerflor ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 451 fois
6
Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
Sur notre maison neuve en chape bien lisse, je souhaiterai posé ce sol PVC : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-pvc-a-clipser[...]metal-board-e1502458964
Seulement voilà, pour en avoir acheté un paquet et essayé, nous le trouvons trop fin et pas très "agréable", on à presque l'impression de marcher directement sur la chape.
J'ai donc pensé à mettre une sous couche (4€ max le M2) et j'hésite entre ces deux :
- Sous-couche Ep.1.5 mm AXTON (sans par vapeur) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-ep-1-5-[...]ton-10-2-m2-e1504459137
- Sous-couche Ep.3 mm AXTON (avec par vapeur) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-ep-3-mm[...]axton-10-m2-e1504459152
Quelle sous couche me conseillez vous ?
J'ai peur que les dalles se déclipsent toutes seule si c'est trop mou dessous, vous en pensez quoi ?
Merci par avance
Oui pour des lames PVC, il faut prendre des sous-couches adaptées. Généralement plus rigide que pour du parquet flottant.
Le PVC fait 5.5mm d'épaisseur avec une certaine flexibilité. Et encore vous avez pris en gros carreaux donc plus rigide qu'en lame. Mais ce n'est pas aussi rigide que du parquet flottant.
Pour ma part je suis parti sur du liège 2mm, pas mal aussi. Plus naturel et imputrescible. Ça permet de contre balancer le choix malheureux du PVC.
Merci pour tes réponses.
Du coup je peux prendre quel sous-couche entre les 2 citées ?
Je suis pas obligé de prendre avec par vapeur je crois.
Je vais creuser du côté du liège merci ;)
Je pense que le 1.5 est limite pour apporter de l'amorti. Ça va être une question très subjective. Essayez d'obtenir des échantillons parfois c'est possible.
Env. 10 message Herault
Je suis dans le meme cas que vous, qu elle sous couche avez vous choisi ? J aimerai bien un retour de votre expérience
Merci d avance
Dept : Herault
Julian34 a écrit:Bonjour
Merci d avance
J'ai posé la sous couche de marque axton silène pvc et je ne regrette pas du tout !
Voici un produit intéressant que je viens de trouver chez Leroy Merlin :
https://www.leroymerlin.fr/reflm/82282774
Env. 40 message Oise
Bonjour à toutste,
J'ai aussi l'idée de pose du gerflor pvc et je recherche une sous couche qui est isolant thermiquement.
J'ai trouvé une Sous-couche en xps ep. 5mm qu'en pensez vous ?
Dept : Oise
Env. 200 message Haute Marne
Suiteandtie bonjour, je suis sur le même projet, qu'avez-vous finalement décidé ou trouvé ? merci pour votre retour d'infos
Dept : Haute Marne
france2a a écrit:Suiteandtie bonjour, je suis sur le même projet, qu'avez-vous finalement décidé ou trouvé ? merci pour votre retour d'infos
J'ai opté pour du liège haute densité pour limiter la compression de 4mm
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h37
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
6
