Réparer un lave vaisselle IKEA hajspam
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Herault
J'ai déjà changé la pompe et après lavage le lave vaisselle coule.
Merci de me dire si quelqu'un a une solution ?
willy108
Dept : Herault
Çà fuit pas pendant le lavage ???
Seulement après lavage, lorsque le LV est à l'arrêt ?
Pourquoi avoir changé la pompe ?
JC
Membre utile Env. 300 message Indre
Avec plus de précisions et des photos , ce serait plus facile !
Dept : Indre
Il y a une fuite seulement après le lavage lorsque le LV est à l'arrêt.
Dept : Herault
C'est un lave vaisselle qui vient d'être installé ou il est en service depuis longtemps ?
Si la fuite est seulement lorsque l'appareil est à l'arrêt, il est possible que la fuite viennent du raccord au niveau branchement du tuyau sur l'arrivée d'eau.
il faut faire un peu de démontage et la fuite doit être facilement localisable !
il y a tant de causes possibles...
Non ce LV a 7 ans et il n'y a pas de fuite aux tuyaux la fuite est vraiment grosse. On dirait que l'écoulement est bouché alors qu'il n'y a rien. Est ce que ce ne serait pas le clapet dans le tuyau qui ne s'ouvrirait pas? Est il nécessaire, si je l'enlève quel est le risque ?
Dept : Herault
willy108 a écrit:Non ce LV a 7 ans et il n'y a pas de fuite aux tuyaux la fuite est vraiment grosse.
mais elle est à quelle niveau cette fuite ?
en enlevant les 2 flasques latéraux, tu dois bien pouvoir la localiser !
ça coule par dessous, par la porte ?
l'écoulement bouché ne provoque pas de fuite si tu n'ouvres pas la porte.
je ne sais pas de quel clapet tu parles.
tu évoques probablement l'électrovanne qui admet l'eau au démarrage du cycle.
mais quel rapport avec la fuite ?
Cela coule de dessous après le lavage. Le clapet que je parle se trouve à la sortie de la turbine juste au début du tuyau d'écoulement c'est en caoutchouc noir.
Dept : Herault
Quand pourras tu mettre des photos ?
Tu demandes de l' aide et tu ne fais rien pour aider a comprendre le problème !
Dept : Indre
Effectivement...
et comme tu dis que ça coule de dessous, il faudrait dire où précisément !
POUR JC
comment faire pour voir d'où ça coule? faut-il que je démonte le coté pour voir si j'y arrive?
Merci pour le temps que tu me consacres.
Dept : Herault
Pour MECANOMARINE
quelle photo je peux mettre? un lave vaisselle qui coule. Dis moi?
Dept : Herault
Rien de plus simple :
il faut sortir le LV et enlever les montants de chaque côtés (ou d'1 seul) ; il doit y avoir 2 vis par montant.
ensuite tu démarres ton LV et tu devrais visualiser la fuite...
et prendre une photo si tu ne sais pas le nom de la pièce qui fuie.
willy108 a écrit:Pour MECANOMARINE
Pour ce qui est de moi , je laisse tomber le post , devant tes efforts et ton empressement a aider les autres a t' aider .
T' aurai pas par hasard un smartphone en main 5 ou6 heures par jour , il y a une fonction photo ?
Dept : Indre
En cache depuis avant-hier à 00h47
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
