Comment raccorder un tuyau cuivre sur du galva?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous
Moi c'est guillaume, nouveau sur le forum.
Voilà...
J'ai acheté une ancienne maison il y a bientôt un an. Nombreux de ses murs ne sont pas isolés et de gros radiateurs en fonte y sont fixés.
Je souhaiterais garder mes radiateurs en fontes car j'adore la chaleur qu'ils dégagent. Mais il est impératif pour moi d'isoler les murs pour éviter une trop grosse note de fioul.
Mon objectif : Retirer chaque radiateurs des murs, isoler puis plaquer les murs et ensuite repositionner les radiateurs sur le placo. Ce qui implique de couper mes tuyaux d'alimentation en eau chaude puis celui du le retour vers la chaudière pour leur rajouter chacun une rallonge, de manière à ce qu'ils soient posés sur le placo.
Le petit "Hic" c'est que je viens de m’apercevoir que tous les tuyaux d'origine sont en galva ou autre acier, mais pas en cuivre. Hé oui, ils étaient recouverts de peinture...C'est au moment de la découpe que je me suis rendus compte que les tuyaux n'étaient pas roses-orangés...
Actuellement, dans les magasins de bricolage, tout se vend en cuivre. Mais je dois avancer chaque radiateurs d'environ 15cm.
J'ai fais 3 magasins de bricolage dans ma région et personne n'a su me donner de solutions!!!
Mes questions:
-Comment raccorder du galva sur du cuivre ?
-Existe t-il des raccords bien spécifiques?
Merci de m'avoir lu...
Au plaisir de recevoir vos avis
Dept : Cotes D'armor
ce n'est pas du galva mais de l'acier.
il doit y avoir à certaine moment des morceaux vissés il faut réussir à dévisser deux morceaux en acier puis revisser un tuyaux cuivre à la place du morceau acier supprimé.
Je pense qu'il doit aussi être possible de souder sur le tuyau acier. Mais d'autres intervenants maitrisant la plomberie vous confirmeront la possibilité de soudure.
Tu demontes les robinets et mets un manchon sur le filetage exixtant et tu rajoutes une bobine de 150mm.
https://www.manomano.fr/p/co[...]el_id=28953
https://www.manomano.fr/p/ra[...]del_id=1792
Tu les prends en acier noir et tu fais l'étanchéité a la filasse.
De : Finistére (29)
Oups, j'ai coupé mes tubes. je n'ai lus de filletage!!!!
Salut
Loue un coffret de filière pour refaire des pas de vis sur le tube.
De : Loire (42)
Avoir coupé sans avoir prévu la suite,c'est pas tres malin.
Modifier l'acier n'est pas aussi simple que le cuivre.
Suivant ou c'est coupé,pas sur qu'il soit possible de passer la tête de la filière.
Tu pourrais nous mettre quelques photos de la situation ?
De : Finistére (29)
Bonsoir, une solution alternative à la filière existe
Le raccord à compression (généralement la marque gébo)
S'adapte très bien sur le galva, fonctionne aussi sur l'acier a condition d'avoir le bon diamètre en pouce
Idéalement prendre le diamètre extérieur de l'acier avec un pied a coulisse
Pour des radiateurs ça doit être du 1/2 pouce (15/21mm) ou du 3/4 de pouces (20/27mm)
fiche cedeo
ça permet de repartir sur un filetage neuf, existe aussi bien en male comme en femelle
attention a l'encombrement extérieur, genre si le tuyau est coller a un mur c'est galère
Membre utile Env. 300 message Indre
Avec des photos , ce serait mieux pour vous conseiller !
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
