Bbox 4G et RJ45 maison neuve
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 259 fois
Bloggeur Env. 30 message Savoie
Je m’apprête à réceptionner ma maison neuve. Le constructeur nous a laissé les clefs ce week-end pour tester l’équipement électrique.
J’ai une box 4G et je voulais tester les prises RJ45 avec. J’ai d’abord essayé de brancher la Box 4G via un câble RJ45 en direct sur mon PC et cela fonctionne bien.
Après cela j’ai branché la box en RJ45 sur la prise DTI du tableau électrique et j’ai essayé de récupérer l’internet dans la maison avec un autre câble sur les différentes prises RJ45. Hélas cela ne fonctionne pas. Impossible de récupérer le signal internet.
Qu’est ce qui pourrait coincer dans mon cas? Il est vrai que je n’ai pas encore démonté de prise pour vérifier le câblage mais déjà mon idée de fonctionnement du réseau RJ45 est-elle cohérente? Normalement je n’ai pas besoin de routeur ou autre switch pour diffuser l’internet dans les RJ45 de la maison?
Merci d’avance pour votre aide,
Pierre
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Salut
tu ne nous dis pas si tu as relié la box aux prises RJ 45 au tableau de com. avec un câble RJ 45
DTI--->entrée box ADSL / box sortie ethernet---->RJ45 tableau,/ RJ45 pièces---> ordinateur
est ce que la box se synchronise bien branchée sur le DTI
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Charente Maritime
Il vous faut un switch dans le tableau de com pour relier la sortie de la Box (que vous n'avez pas besoin de faire passer par le DTI) aux différentes RJ45 dans le tableau de com.
Sans switch, vous pouvez faire le test avec une prise en mettant un cordon entre la sortie de la box et une des prises RJ45 dans le tableau.
Ouvrez le tableau de Com, vous allez vite comprendre le principe.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour ces infos je crois que j'ai compris. En fait chaque prise est indépendante et je dois ouvrir le tableau pour trouver la sortie correspondante. Je croyais que la DTI renvoyait dans toutes les prises. J'y retourne demain et je regarde ça.
En parlant de switch, en ouvrant le boitier com dans ma location actuelle, j'y vois un câble RJ45 mâle qui se divise en 4 RJ45 mâles. Est-ce que ça peut marcher ou bien il faut un switch alimenté?
Pierre
Dept : Savoie
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Pour moi pas besoin de switch. C'est la box qui sert de switch si vous la mettez dans le tableau de com. Vous pouvez par exemple brancher 3 cordons (RJ45) entre la box et les 3 prises du tableau de com : du coup ça envoie internet dans les 3 prises des chambres (par ex) et si vous branchez un ordi dans chaque chambre, ils sont en réseau !
Votre cordon qui se divise en 4 je pense que ça ne marche que pour du signal téléphone !
Dept : Hautes Pyrenees
Re
pas besoin de switch, la box fait office de switch et en général il y a 4 sorties ethernet
Je ne pense pas que sur une box 4G il y ait 4 sorties RJ45.
En tout cas sur la mienne il y en a qu'une, d'où le switch.
Carminas
Dept : Cantal
Oui il n'y a qu'une sortie RJ45 sur ma box 4G
Est-ce que je gagne en débit de passer par les RJ45 au lieu du simple wifi au moins?
Dept : Savoie
Oui forcément.
Mais tout dépend de l'usage que vous en faites.
Le mieux c'est d'avoir les 2 à disposition.
De toute façon un petit switch cela coute 3 fois rien :
https://www.amazon.fr/gp/product/B000092RRM/ref=ox_sc_saved_[...]1X6FK5RDHNB96&psc=1
Et en attendant de l'avoir vous alimentez une seule prise (la plus importante) avec votre unique sortie RJ45
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos conseils!
Pierre
Dept : Savoie
Env. 100 message Cote D'or
Carminas a écrit:Je ne pense pas que sur une box 4G il y ait 4 sorties RJ45.
Bonjour, alors je ne connais pas toutes les boxs mais sur la mienne il y a bien 4 rj45. Je n'ai pas de switch et ça fonctionne très bien.
Dept : Cote D'or
Bien sûr s'il y a 4 sorties RJ45, pas de problème (tant qu'on n'a pas plus de 4 prises à alimenter)
Mais sur la Bbox 4G que nous possédons Sweet19blue et moi, il n'y en a qu'une d'où la nécessite du switch s'il faut alimenter plusieurs prises.
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok j'avias pas vu que vous parliez de box en 4G !
Re,
Je suis monté à la maison et j’ai ouvert le boîtier comm. Je ne m’attendais pas à ça et je n’ai pas tout compris.
Ci-joint les photos.
Il y a déjà un câble multiprises RJ45 mâles de branché dans les 5 prises femelles RJ45 correspondants aux 5 prises dans la maison.
Du coup je ne savais où brancher la box 4G. J’ai essayé d’enlever une noire et de brancher la box dessus mais j’ai pas récupérer l’internet sur une des prises intérieures pour autant. J’ai demonté une des prises intérieures mais impossible de dire si tous les fils sont branchés avec le système de pince. Par contre j ai pu voir que le câble est un CAT5E.
Je suis preneur d’explications si vous y comprenez quelque chose Huh
Pierre
Dept : Savoie
Comme vous pouvez le voir, votre cable multiprise rj45 n'a que 2 fils : donc il ne peut pas transmettre un signal informatique. Si ça rentre , il ne sert qu'à relier votre box sur son entrée ADSL.
Ensuite il suffit de mettre un cable cat5e minimum entre la sortie de votre box et la prise dans la pièce en acier du tableau de com. Et là vous avez le signal internet qui arrive par exemple sur la prise de la chambre.
Vous me comprenez ?
Pour économiser 10 euros sur des devis de 7000 euros minimum certains électriciens utilisent des cables de cat5e ! Je trouve ça aberrant !
Mettre un petit cordon de câble réseau RJ45 male / RJ45 male (pas celui que vous avez) entre la sortie RJ45 de la box et une des prises RJ45 du tableau (en enlevant le câble noir en place) et cela devrait fonctionner
Carminas
Dept : Cantal
D'accord et merci! Je pense avoir compris. Je réessayerai du coup.
Et pour les économies de bout de chandelles, vous n'avez pas vu le reste de la maison hélas Dry
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
