Isolation des combles pour réduire chaleur du rdc
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 212 fois
Env. 40 message Loiret
Je me permets de vous consulter car je me pose une question concernant la chaleur dans mon logement en cette période d'été.
J'ai un logement de plain pied avec combles accessibles. (Planchers mais non aménagés)
Mon logement est isolé au niveau des murs et du plafond mais pas au niveau des tuiles mécaniques.
Résultat mes combles dépassent les 50°C durant la journée , malgré l'isolation de mon plafond est il possible que la chaleur dans les combles soient la cause  des températures élevés au rdc?
Nous vivons les volets fermés mais la température augmente jusqu'à atteindre 27°C.
J'avais comme idée d'isoler mes pentes de toit mais je voudrais être sur que cela m'apporte un confort au rez de chaussé et non une simple baisse de la température de mes combles.
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Loiret
Env. 10000 message Essonne
Bonjour, oui bien sur que cela va vous amenaient du confort, et des économies en chauffage et clim.
mais de combien ? il faudrait savoir quelle isolation vous avez actuellement au niveau de votre plafond, et isoler également les murs de vos combles, vous pouvez aussi installer une ventilation de vos combles pour les rafraîchir ( surtout la nuit)
Bien d'accord
<Résultat mes combles dépassent les 50°C durant la journée , malgré l'isolation de mon plafond >
Il faudrait déja savoir en quoi consiste cette isolation, car si elle est performante pas sur qu'une isolation en rampants change significativement les choses
Cdt
je ne suis pas un expert donc il va être difficile pour moi d'identifier la qualité de l'isolant.
Il y a de la laine de verre en épaisseur 150mm et une autre couche sur le dessus de 200mm.
Dept : Loiret
350 mm en lambda 0,040 (la moins performante) donne un R de 8,75
A mon avis isoler les rampants ne va pas significativement changer
les choses. Il vaut mieux se pencher sur la problématique aération
des combles.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Tout à fait d’accord avec lucienpel : augmentez la ventilation de votre comble pour évacuer la chaleur qui s’y accumule en été. Avec un R qui approche les 10, pas grand-chose à espérer coté isolation du plancher des combles.
Si vous isolez les rampants, vous risquez de bloquer dans le grenier la chaleur qui aura fini par y pénétrer même si l’isolation freinera sa progression. Une fois rentrée, elle sera d’autant plus difficile à évacuer.
Autres facteurs d’amélioration du confort d’été : volets extérieurs fermés pendant les périodes d’exposition au soleil (comme vous le faites), forte ventilation la nuit pour faire baisser la température des murs, plantation d’arbres à feuilles caduques pour amener de l’ombre, éviter le goudron sur les abords et privilégier pelouse.
Bonne journée Smile
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre retour, y a t'il du matériel spécifique pour la ventilation des combles?
Dept : Loiret
Des chatières en nombre pour commencer Wink
après si vous avez un écran de sous toiture voir si des grilles (avec grillage
très fin) sont envisageable dans 2 pignons opposés.
Cdt
Je viens de voir que j'ai plusieurs chatières mais le papier goudrons est posé devant celle ci
J'ai bien des ouvertures de ce type : https://maisonpoyaudine.files.wordpress.com/2012/11/dscn9159-custom.jpg
De l’intérieur ce n'est pas visible car le papier goudrons les couvres, le problème viens peut être d'ici.
Dept : Loiret
oui la ventilation pour l'été n'est sans doute pas suffisant
Cdt
