Installation disjoncteur 2A pour ventilation de Salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Yonne
Bonjour à toutes et tous,
Je vais installer une ventilation de salle de bain. Elle sera couplée sur l'interupteur de la lumiere.
Mon soucis, c'est que le mode d'emploi de l'extracteur/ventilation indique qu'il faut que le circuit électrique soit relié à un disjonteur 2A.
Mais où doit se trouver le disjoncteur 2A si on regarde le schema ci-dessous ?
Image issue de cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=9dRAYA1opdk
Le mode d'emploi de racordement électrique de ma ventilation indique: "Prévoir une protection dédiée par disjoncteur de 2A en amont."
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dept : Yonne
Remplacer le disjoncteur du circuit d'éclairage par un 2A.
2A c'est 460W, largement suffisant de nos jours avec les ampoules LED
Carminas
Dept : Cantal
C'est pas bete
Va falloir que je regarde si la ligne de la lumiere est la seule sur ce disjoncteur.
Sinon, j'avais pensé mettre un disjoncteur 2A dans un tableautin dans la salle de bain.
Dept : Yonne
Aucune importance s'il y en a d'autres
460W vous avez de la marge
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Même en supposant que vous n'ayez que des led de 20 w (ce qui est enorme) , 460W ca donne 23 ampoules
Donc en effet ca laisse amplement de la marge .
Dept : Seine Maritime
Merci à tous pour vos réponses, ce sera donc sur la ligne de la lumière.
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h11
