Pb Liaison paires torsadées programmateur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je viens vers vous car j'ai un arrosage enterré avec 3 électrovannes (HUNTER PGV) et un programmateur intérieur Rainbird.
J'ai un cable téléphonique enterré de 30m de long faisant la lisaiosn entre ces éléments.
Les connectiques faites sur mon programmateur sont les suivantes :
Problème mes 2 premiers réseaux fonctionnent correctement pas le 3 ème.
J'ai pensé à une panne d'électrovanne sur ce réseau que j'ai changée. Mais rien n'y a fait.
Du coup j'ai pensé à un défaut sur les brins "jaune et orange" de ma 3ème voie.
J'ai déconnecté ma paire de la 3ème voie et j'ai découpé ma paire de la 2ème voie en 2 mono brins pour en piquer un sur la 3ème voie. (modifs faites aussi sur les électrovannes)
BINGO ! ça marche mais du coup j'ai mon réseau 2 et 3 qui fonctionne en même temps mais je ne comprends pas pourquoi ?
J'ai bien fait les modifs dans le regard équivalente.
La question que je me pose est, est ce que les brins torsadés sont liés entre eux électriquement de telle sorte qu'il y ait une sorte de pontage entre les 2 ?
J'aimerais pouvoir au final séparer mes circuits sur le programmateur.
Merci à vous
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Oui il y a en effet un souci. Pas de lien physique entre paire torsadée.
Un écrasement de câble quelque part? Humidité sur fil dénudé?
Revoir le programmateur aussi.
Merci president13 de votre retour.
Pour info le programmateur est neuf RAINBIRD ESPRZX E car j'avais ce problème avec l'ancien programmateur d'un autre age et je pensais que le problème venait du programmateur.
C'est un mystère pour moi que ces deux brins jaune et orange ne renvoient pas de signaux.
C'est un autre mystère pour moi qu'en étant dans la config de la photo 2 j'ai mon réseau 2 et 3 qui fonctionnent simultanément alors que les brins ne sont pas liés entre eux...
Peut être un écrasement mais du coup tout est dans une gaine et qu'il n'y ait que 2 brins écrasés me semblent bizarre
Vous pouvez tenter de tester la continuité. Vous mettez ensemble dans un wagon le jaune et le orange côté vanne. Vous prenez un multimètre en mode continuité et vous regardez ce qu'il se passe côté programmateur.
Il serait intéressant de faire pareil avec le marron et le violet mais en les laissant nus côté vanne. Et voir si côté programmateur il y a continuité.
Merci President13.
J'ignorais que mon multimètre pouvais faire une continuité électrique c'est très pratique !
Cela m'a permis d'isoler le brin en cause (le jaune en l'occurence où je n'ai pas de continuité quand je l'appaire avec les autres)
Ma nouvelle config permet de bien avoir 3 circuits séparés.
En revanche j'ai dû enlever un brin de mon commun, tous les autres brins sont doublés.
Y'a t'il une nécessité de doubler les brins de partout ?
Merci à vous !
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Cela dépend de la distance entre le boîtier et les autres en gros en coupler deux augmente la section en cuivre et donc diminue les pertes liés à la longueur de cable (chute de tension).
En cache depuis aujourd'hui à 05h21
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
