Emplacement des sous-poutres identique dalle sous-sol et dalle rez-de-chaussée?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 187 fois
Env. 30 message Moselle
  L'emplacement des murs porteurs sont quasi toujours identiques d'un étage à l'autre, par contre la position et le sens des sous-poutres doit-il l'être également?
Je parle des sous-poutres de la dalle du rez-de-chaussée et celle de la dalle de l'étage.
  Merci par avance pour vos retours.
Dept : Moselle
Non, on peut faire un peu comme on veut
Généralement on essai d'optimiser en fonction du besoin
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Si vous avez des sous-poutres elles ne sont peut-être qu'à un seul niveau.
Vous savez pourquoi vous en avez ? (c'est pour moi pas habituel)
De : Saint-jeannet (6)
Merci gill pour votre réponse.
Bred les sous poutres évitent d'avoir un mur porteur trop encombrant.
Dept : Moselle
Construc21 a écrit:Bred les sous poutres évitent d'avoir un mur porteur trop encombrant.
Une sous poutre sert à renforcer une poutre qui aurait été sous-dimensionné ou qui doit aider une poutre à prendre plus d'effort.
Pour éviter un mur porteur, on peut mettre une poutre ou dimensionner la dalle pour transmettre les efforts autre part.
Votre demande concerne l'emplacement de sous-poutre... vous êtes sûr du terme ?
Bonjour, après vérification je suppose qu'il s'agit bien de poutres dont je parle. Visuellement ce dont je parle ce sont les poutres en générale de 20/20 qui dépasse dessous la dalle pour la maintenir. Souvent présente dans les grands salons.
La confusion vient du fait que sur un plan que l'on m'a transmis, ces poutres sont indiquées en pointillés (normal) et il y est marqué sous-poutre.
Dept : Moselle
Vous êtes en maison ou en appartement ?
Cela concerne une maison.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
