Comment recupérer un mur sain aprés une fuite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à toutes et tous,
Je vous expose mon problème, j'ai malheureusement subit une fuite derrière un mur en placo. Résultat le placo est HS sur 30cm de hauteur et 4m de largeur. Le problème de fuite est résolu. Maintenant place a la remise en état. Je pensais, decouper le placo sur 40 ou 50cm de hauteur et 4M de largeur pour qu'il n'y ai plus un seul morceau de placo humide, puis changer la laine de verre humide ( si cela est necessaire ) ou la laisser secher . Eponger l'eau qui est sur la dalle et laisser sécher ( mur ouvert ) pendant quelques jours ou semaines. Puis remettre la laine de verre potentiellement changer ou secher, et enfin refaire les placo, finitions etc....
Que pensez vous de cette facon de procèder ?
Si des choses dans mon projet ne sont pas correct j'attend avec impatience vos conseils.
Merci a vous tous
Thomas
Dept : Somme
Bonjour, la fuite venait du haut ou du sol?
Est-ce que le mur complet est accessible à 100%?
La fuite venait d'un raccord situé à environs 30 ou 40 cm du sol. Donc au delà, aucune humidité. Et oui le mur est totalement accessible.
Dept : Somme
Ok, donc la laine de verre en hauteur n'a pas été trempée. C'est déjà ça.
Il faut ouvrir en partie basse et si possible de montant en montant pour faciliter la pose du nouveau placo. Laisser sécher, prendre des mesures d'humidité dans la paroi jusqu'à stabilisation. Voir l'état de la laine de verre. Si écrasée, la changer.
Oui tu coupes propre et tu rajoutes des bouts de fourrures placo pour faire la jonction entre l'ancien et le nouveau placo. Ca limitera le risque de fissures parceque sinon la bande ne suffira pas.
De : Finistére (29)
Merci pour votre réponse ça m'a conforté dans mes idées en y rajoutant des conseils précieux. Voilà le résultat. Y a plus que attendre que ça sèche. Mais je vois déjà mon sous bassement extérieur qui commence à sécher en quelques heures.
https://ibb.co/rcp7cFr
https://ibb.co/4RBGh1x
https://ibb.co/r3wd6cR
Dept : Somme
Ah oui, ce n'était pas une petite fuite
vous avez quoi sous le carrelage?
J'ai un chauffage au sol . Que j'ai allumé pour aider a sècher malgrès les chaleurs du moment
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
