Etanchéitée d'une fosse de relevage ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.062 fois
Env. 40 message Dettwiller (67)
J'ai une fosse de relevage dans le garage d'un m3. Elle va me servir de tampon au cas où le réseau EP est saturé et que j'ai de l'eau qui remonte dans le garage (celui est en dessous de la route). Cependant, le regard qui a été posé n'est pas étanche puique l'eau remonte tout le temps dans cette fosse. Ma pompe va donc fonctionner tout le temps, ce qui n'est pas prévu en fait.
Selon le constructeur c'est normal que cette fosse ne soit pas étanche. Et vous qu'en pensez vous ?
De : Dettwiller (67)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Env. 90 message 67 (67)
bonsoir,
quelqu'un a t' il connu ce cas?
La réponse m'interesse aussi.
De : 67 (67)
C'est tant mieu que le regard ne soit pas étanche, il va permettre de drainer les eaux d'infiltration dans le sous sol et eviter ainsi les problèmes d'infiltration.
Re,
je réponds à ma propre question.
J'ai contacté la SDEA et effectivement cette fosse de relevage doit être étanche à 100 %.
pour répondre à Jack, j'ai déjà un drainage de prévu sous la maison. En fait, cette fosse n'est prévu qu'en cas délévation imortante du réseau EP. inon elle doit rester vide.
Ok, dans ce cas de figure.
Je pensais que la fosse de la pompe allait servir à drainer le sous sol.
Env. 10 message Antibe (6)
Je sais que les questions posées sur ce forum ont déjà plus d'un an, cependant, j'ai moi même un problème avec une fosse de relevage composée de 2 anneaux classiques en béton. La jointure entre les deux laissent passer à chaque pluie de l'eau (de l'eau claire, ce n'est pas de l'eau du réseau.)
Après avoir appeler le constructeur, celui ce m'a dit qu'il valait mieux laisser la fosse en l'état, sans quoi l'eau risquerait de passer ailleurs et de remonter dans la cave (ce qui n'est jamais arrivé pour l'instant, et je n'ai pas de pompe de relevage pour le moment.).
Pensez vous que le fait de rendre ces anneaux étanchent puissent faire remonter l'eau par la dalle de la maison?
Merci de votre aide
De : Antibe (6)
Ce qui est sur , c'est que lorsque la nappe sera basse, ce sont tes eaux usées qui vont partir dans le sol, bonjour la pollution.
Ton regard doit etre completement étanche.
De plus, il faudrait vérifier si tu as le droit d'envoyer des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Non, je crois qu'il y a malentendu...
Le puit de relevage n'est de toute facon prévu que pour accueillir les eaux de pluie et de ruissellement, il est connecté sur le caniveau de ma pente de garage et n'est censé venir prendre le relai qu'en cas de surcharge du réseau....
Cependant, ce puit ne se rempli jamais par ce biai (eaux de ruissellement), mais se rempli uniquement par le suintement des eaux de pluie à travers les deux anneaux qui le constitue. Mon idée serait de colmater l'entrée d'eau via ces deux anneaux et de rendre au puit de relevage sa destination pour laquelle il a été concu (relevage des eaux de pluie venant du caniveau...)
Cependant, j'aimerai savoir si le fait de boucher ces anneaux pourrait avoir pour conséquence de faire remonter l'eau ailleur....
De : Antibe (6)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
