Terrasse Cumaru structure Pin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Herault
Voilà tout est dans le titre, est-ce viable de faire une terrasse en Cumaru sur une structure en pin autoclave.
Ma structure est déjà présente il s'agit d'une structure en pin autoclave classe 4 en 145x45 double lambourdage sur plot beton.
Mise à part le fait que la structure risque d'être pourrie avant les lames existe il un risque structurel ou sur le maintien des lames.
Merci à vous.
Dept : Herault
Env. 200 message Bas Rhin
J'ai mis en place une terrasse cumaru avec une structure en pin.
- j'ai fais une double structure pour garantir la stabilité et aussi avoir un espace suffisant pour que la structure soit aérée.
- j'ai recouvert toute la structure en pin avec une bande bitumeuse pour limiter l'infiltration de l'eau dans la structure.
Je n'ai que 5 ans de recul, mais j'ai l'impression que la structure est bien protégée et qu'elle peut potentiellement durer aussi longtemps que les lames (qui elles sont très exposées).
(Par contre, je mettrai plus une réserve sur le choix des lames.
Je suis moyennement convaincu par le cumaru, je le trouve plus filendreux et plus fragile que de l'IPE, même si sur le papier c'est identique... Peut être aussi une question de séchage ou de qualité ?)
Dept : Bas Rhin
Merci pour ton retour.
Je suis également parti sur une structure solide et bien ventilée.
Pour le Cumaru merci pour ton retour aussi je vais essayer de me renseigner d'avantage.
Dept : Herault
Cumaru sur structure pin, c'etait ma premiere terrasse :
Je suis passé revoir la maison, elle à 13 ans maintenant, nickel !
Et franchement, c'est beaucoup plus simple à poser que sur une structure bois exo qu'il faut prepercer ...
Par contre : https://fr.weforum.org/agenda/2020/07/20-des-exportations-vers-leurope-proviennent-de-la-deforestation-illegale-au-bresil/?
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci à vous tous pour vos réponses.
Pour ce qui est de la déforestation je suis au courant .. c'est pour cette raison que je me suis tourné vers une société qui propose du bois avec une démarche ecoresponsable qui importe uniquement des produits issus de forêts primaires hétérogènes, certifiés à la commercialisation par les instances internationales compétentes. De ce fait, elle possède les certifications FSC et PEFC depuis 2011 et RBUE depuis 2016, attestant de sa volonté de préserver cette ressource.
J'ai une deuxième question concernant la visserie que me conseillez vous comme dimensions dans une structure en pin ?
Dept : Herault
Au moins 5cm dans la structure non ? Atta je vais voir ce que je mets
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h25
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
