Soutenement "particulier": agglo creux ou banché?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Var
j'ai emménagé dans ma maison juste avant le confinement (ouf!) ce qui m'a permit de construire 2 murs totalement différents: un mur de cloture classique, agglo creux, et un autre de soutenement (grosse semelle de 1m ferraillage sur recommandation du BE etc. Jusque la pas de probleme.
j'ai un dernier mur à faire. techniquement, c'est un mur de soutenement de 90cm de haut sur environ 10/15 m de long. Mais la ou c'est particulier c'est que:
- mon terrain est une division de parcelle, et la limite séparative actuelle tranche une ancienne immense terrasse en pavés non scellés qui se trouvait devant la maison prééxistante.
- les terrassiers ont du décaisser chez moi environ 50cm sous le niveau de cette ancienne terrasse, et je vois d'ailleurs de mon coté de l'ancienne terrasse le reste des pavés / sables / geotextiles .
pour ma part, je vais raboter la terre restante de mon coté jusqu'au muret de cloture (et laisser environ 30cm) pour gagner le plus de place sur mon terrain.
Ma question est la suivante:
d'apres vous: sachant que 1/ il n'y a aucun passage de véhicule sur la terrasse de mes voisins (seule la partie pavée qui est chez moi a été détruite le reste ils l'ont gardé), que 2/ sur 90cm de terre a retenir, il y a bien 30cm de sable/gravillon et que 3/ l'eau qui coule sur la terrasse est a priori absorbée par le sol du dessous puisque les pavés laissent passer l'eau, je me dis que la poussée vers mon mur ne doit pas etre si importante que ca... et donc je pensais faire une bonne fondation, avec des poteaux tous les 1m50, un chainage en haut, des barbacanes regulierement, et des agglos creux au milieu.
Alors oui, je sais que les creux c'est pas idéal et que meme pour les banchés les DTU indiquent que ca ne doit dépasser une certaine hauteur... mais voila, quand je vois certains ouvrages qui tiennent depuis 100ans je me demande si ca serat possible ou pas..
merci de vos conseils avisés!
débutant mais motivé!
Dept : Var
Env. 10 message Var
Personne? :(
Dept : Var
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
