Comparatif entre 2 PAC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 166 fois
Env. 700 message Autun (71)
J'ai fait faire 2 études pour mon chauffage par PAC.
Sachant que j'aurais un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à eau à l'étage, j'ai besoin d'une PAC qui gère les 2 zones.
On me propose d'un côté une Atlantic 8kW et de l'autre une Sirius 10kW.
Je voudrais déjà comprendre ce que ça implique : est-ce que la 10kW me fait consommer plus?
Connaissez-vous ces marques et qu'en pensez-vous?
De : Autun (71)
Membre utile Env. 700 message Nord
Pas forcément, il faut voir le COP des 2 PAC : le 8 ou 10 kW est la puissance émise maximale, et non la puissance consommée. Si le COP de la 10 kW est meilleur que celui de la 8 kW, elle consommera peut être même moins pour produire davantage. Pour un même COP, les PAC consommeront la même chose tant qu'on reste en dessous de 8 kW.
Il vaut mieux avoir une PAC légèrement surdimensionnée que sous-dimensionnée. Dans le premier cas, le problème sera que le prix à l'achat sera peut être plus élevé pour rien ; dans le second cas, votre PAC fonctionnera à plein régime souvent et ne suffira pas par grand froid (ou utilisera à fond a résistance.)
Que dit l'étude thermique, au niveau de la déperdition ?
En dehors de ça, il est difficile de comparer 2 PAC de marques différentes, il faut voir la performance (COP saisonnier,) le prix, le SAV, ...
Je n'y comprend pas grand chose :
- dans mon étude thermique, je vois 209.21W/K de déperditions totales en hiver.
- pour les COP, je vois plein de valeurs et ce n'est écrit pareil donc j'arrive pas à comparer :
1/ Atlantic :
- COP +7°C / +35°C - PC = 4.02
- COP -7°C / +35°C - PC = 2.49
- COP +7°C / +45°C - RBT = 3.27
- COP -7°C / 45°C - RBT = 2.00
2/ Sirius :
- COP chauffage eau 35°C = 9.85
- COP chauffage eau 45°C = 3.65
Ce que je vois savoir, c'est qui est la meilleure en terme de consommation?
Est-ce que la Sirius est une bonne machine etc...
De : Autun (71)
Le COP correspond au "rendement" de la PAC. Pour un COP de 3, vous produisez 3kW d'énergie pour 1kW d'électricité consommée.
Ce COP varie en fonction de la température extérieure, et de la température d'eau chauffée (et surtout de la différence entre les 2.)
Pour comparer, il faut donc prendre le COP à la même température extérieure (7°C si non précisé) et à la même température d'eau chauffée.
Sinon, il est intéressant de voir le SCOP (COP saisonnier) qui donne une moyenne du COP sur une année, dans une région moyenne.
La Sirius semble donc être bien meilleure, mais un COP de 9.85 ... il doit y avoir une erreur, ça dépasse rarement le 5. Quant à l'Atlantic, je retrouve ces valeurs sur la version 10kW et pas 8kW.
L'Atlantic est une PAC aérothermie. Je ne connais pas la Sirius, mais d'après ce que je vois, ça semble être une PAC géothermie, et du coup, ce n'est vraiment plus comparable ...
Ha oui j'ai pris les valeurs 10kw pour l'atlantic. La 8 fait un peu moins. Sur les valeurs de cop.
Pour la sirius, c'est bien une aerothermie. Sirius bibloc. La valeur de 9,85 est dans la fiche sur le site du constructeur... il s'est peut-etre trompé.
De : Autun (71)
Sur un autre site, la valeur de 9,85 passe a 4,65... donc ça doit être une erreur sur le premier document.
Le scop est a 4,79 pour la sirius et 3,9u pour l'alfea 8kw
De : Autun (71)
Est-ce que quelqu'un connait la sirius bibloc?
De : Autun (71)
Sirius jamais entendu parlé. Demander le NF PAC valide pour chaque modèle.
Dans l'étude thermique vous devez avoir un calcul de déperditions par pièces qui vous donne des puissances se chauffage à pour avoir 19 ou 20° dans la maison quand il fait -5 dehors. Demandez à votre bureau d'étude.
Actuellement en ligne !
En cache depuis avant-hier à 21h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
