VMC qui ne redémarre pas toute seule
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 164 fois
Env. 10 message Isere
J'ai une VMC Atlantlic Hygrocosy 2 qui fonctionne depuis 4 ans. Elle a été installé lors de la construction de la maison.
Depuis quelque temps elle s'arrête toute seul et ne redémarre plus. J'ai vu sur internet que si en lançant le moteur à la main elle repart (c'est mon cas) c'est que c'est le condensateur. J'ai donc changé le condensateur, ça a fonctionné pendant 2 bonnes semaines puis là elle vient de s'arrêter à nouveau, et à nouveau en lançant à la main elle redémarre.
Auriez vous une idée ? Je pensais la changer carrément mais j'aimerai votre avis.
Merci d'avance,
Dept : Isere
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Tu a installé le même condensateur ?
Même type, même tension, même capacité ?
Condensateur neuf ou ayant servi ?
http://www.e-novelec.fr/hygrocosy-atlantic/5677-condensateur[...]-repris-ni-echange.html
si c'est le même condo que sur mon lien, peux-tu joindre le repérage du raccordement, car il est annoncé pour 220 ou 380V et avec 3 capacités différentes ; étonnant... et très cher pour un simple condo.
JC
Bonjour et merci pour ton aide,
C'est bien le condo que tu a mis comme lien, pris sur un autre site mais c'est ça.
Il est identique a celui qui était en place et je l'ai rebranché exactement pareil.
Qu'est ce que tu entend par "le repérage du raccordement" stp ?
Hier après avoir posté mon message j'ai relancé la VMC à la main elle a tenu 15min et s'est arrêté, le moteur était peut être encore trop chaud. Mais à force je me demande si le moteur n'a pas un peu trop reçu !
Dept : Isere
tonyo38 a écrit:Qu'est ce que tu entend par "le repérage du raccordement" stp ?
pour savoir comment sont raccordé les condos...
car il y a 2 condos :
- 1 pour le démarrage sur la bobine auxiliaire
- 1 pour la grande vitesse sur la bobine principale.
mais bon, si tu as rebranché à l'identique.
sinon pour moins cher, tu achètes 2 condos séparés, si tu arrives à lire et à repérer les capacités...
tonyo38 a écrit:Hier après avoir posté mon message j'ai relancé la VMC à la main elle a tenu 15min et s'est arrêté, le moteur était peut être encore trop chaud. Mais à force je me demande si le moteur n'a pas un peu trop reçu !
relancé à la main, le moteur ne monte pas à sa vitesse nominale..., il est fort possible qu'il s'arrête.
Ha alors il y a qu'un seul condo, de ce que j'ai compris en lisant internet il s'occupe du démarrage et de la grande vitesse (il a 4 fils).
Je comprends mieux pourquoi il s'arrête alors... mais du coup je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec un condo neuf.
J'avais vu cette vidéo mais je ne me sent pas de me lancer dans ce type de modification, avec la peur de me tromper et de risquer de faire brûler la maison ^^ Surtout que la pour le coup le condo neuf je l'ai.
Est-ce qu'il y aurai un autre test qu'on pourrai effectuer ?
En parallèle j'ai commandé la même VMC, si j'arrive à réparer je la renvoi et puis sinon je la changerai
Dept : Isere
J'avais bien compris qu'il s'agissait d'1 bloc de 2 condos.
avec 2 condos séparés, ça revient bien moins cher...
Ce qu'il reste à faire :
- comparer les valeurs de tes condos (l'ancien et le nouveau)
- mesurer leur continuité à l'ohmmètre
- mesurer leur capacité avec un multimètre fonction capacimètre.
- mesurer la valeur des résistances des bobines du moteur de ton ancienne VMC par rapport à la nouvelle...
il est possible que çà ait chauffé jusqu'à mettre des spires de bobines en court-circuit
J'ai jeté l'ancien condo mince ! Tout fonctionnait je voyais pas l'intérêt de le garder :(
Du coup faut j'attende de recevoir la nouvelle VMC et on verra bien alors
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
pas de souci, la nouvelle VMC va marcher Biggrin
Dept : Haute Savoie
Ok mais si c'est que l'affaire d'un condo, ça vaut le coup de la renvoyer...
150€, c'est pas rien !
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 17h34
Devis VMC / VMC double flux
